Gehe jetzt mal davon aus, dass du den Lochabstand der Gewinde meinst. Dann wären es 30mm bei den POM-Gewinden und 50mm wenn die die Entkoppler nutzt - siehe btw auch die
Zeichnung aus dem Shop
Edit: Für den Fall, dass du tatsächlich das Stichmaß im Sinne der Segmenthöhe des Kreisbogens meinst, der die Aussparung für den Glaszylinder darstellt (was dann aber nichts mit den Gewinden zu tun hätte) - es beträgt, gemessen von den inneren Kanten (also zwischen den Strebenklemmen) ca. 6,5mm und gemessen von den äußeren Kanten des Bogens inkl. des Klemmen sind es ca. 15,7mm. Daraus ergibt sich zusammen mit den jeweiligen Sehnenlängen der Kreissegemente nach meiner Messung gemittelt ein Radius von ca. 37,25mm und damit ein Durchmesser des Vollkreises von 74,5mm. Schätze mal, dass das Konstruktionsmaß bei d=75mm liegt und die 0,5mm Abweichung auf meine Messungenauigkeit zurückzuführen sind.
