Welche Nachteile hat ein Turbo Boost Power Max Limit Einstellung bei einem I7 7700?
Spam00r
ist es eine gute Idee die Turbo Boost Power Max Einstellung in der Intel Extreme Tuning Utility zu begrenzen?
Gegenwärtig setze ich da ein Limit von 45 Watt bei einem I7 7700 (Max ist wohl 65 Watt bei diesem CPU), damit der CPU Lüfter nicht zu laut wird.
Wenn das Turbo Boost Power Max Limit auf ca. 45 Watt begrenzt wird, bleibt der Prozesser relativ kühl und der Lüfter relativ leise, auch wenn die CPU Last auf 100% steigt.
Ist das eine gute Idee?
Mein Ziel ist es, wenn ich schon einen I7 habe, auch alle FUnktionen auch voll zu nutzen. Ich habe nicht wirklich Anwendungen, die jede letzte Performance aus den CPU benötigen. ich will aber nicht gleich herunter takten oder Kerne abschalten. Mein einziges Problem ist dass ich einen ganz billigen Kühler habe, der relativ laut wird, wenn der CPU unter Last gerät. Und da will ich nicht weiter investieren.
Wenn ich nur die Turbo Boost Power Max EInstellung begrenze, kann ich alle FUnktionen des I7 wie Trubo Boost und multi threading benutzen, muss also auf keine Fetaures verzichten, und habe dabei trotzdem ein ruhiges System.
Ist meine Denke ok oder welche Nachteile habe ich wenn ich ein limit beim Turbo Boost Power Max setze?
durch das reduzieren das power-limits reduzierst du die leistung der cpu.
wenn du mit der performance zufrieden bist kannst du das aber durchaus so nutzen.
versuchs doch mal mit undervolting.
mit etwas glück hast du dadurch den selben effekt wie durch reduzierung des power-limits - bei beibehaltung der vollen leistung.
Du musst dann mal schauen, wie hoch die CPU noch taktet aber wenn du mit der Leistung so klar kommst ist es kein Nachteil, wenn Temp. und Lautstärke der Faktor ist.
Ein 4-Kerner mit HT bleibt jedenfalls erhalten.
da war einer schneller /:
Der Takt bleibt auf Maximum (wenn dies benötigt wird), was bei dem CPU 4,1 GHz bei Multithreading ist. Das ist auch der Grund warum ich nur Turbo Boost Power Max Limit setze und nicht heruntertakte. Grundsätzlich kann ich auch einen kühleren und leisern CPU erreichen wenn ich heruntertakte, aber da kastriere ich aus meiner Sicht zu viele Features des CPU's, was ich natürlich nicht will.
Im endeffekt will ich den CPU vollständig nutzen. Der I7 soll alle seine Features einsetzen nur soll er mich dabei nicht stören.
Turbo Boost Power Max Limit setzen ist da die schonendste Methode. Sehe ich das richtig?
Naja eigentlich ist Untervolten dann das Thema wie storma41 schon sagte die beste Methode alle Features bei zu behalten und die CPU so kühl wie möglich zu bekommen, würde das auch so empfehlen. :)
