djnoob
Urgestein
je nicht im Menü![]()
und djnoob ... du solltest mal FSB Vref auf 2A setzenvielleicht läuft dann der Custom Run
kannst du das mal detailierter erklären bitte
kannst du das mal detailierter erklären bitte?
ruhig Blutnormalerweise gehen auch andere GTLs, mach mal deine VTT ein paar Stufen tiefer dann haste meist andere (die aber auch erst gefunden werden wollen) und porbier damit ein wenig rum
djnoob - schonmal versucht, obwohl du sie vielleicht schon mit small als stable getestet hast, die VCORE um 1-2 Stufen zu erhöhen?
skynet.com schrieb:Zitat von skynet
Mein System:
1x Magicool 360 Slim
1x Nexxxos 240 Extrem
1x Hpps
1x Asus formula @ EK water
2x AC Ramplex
1x Nexxxos X2 Highflow
1x T-balancer
Temp
Raumtemperatru 25 C
Wassertemperatur IDEL 30C
Wassertemperatur Prime Last 35C
CPU Temperatur Last 50 C
Coretemp Prime Last Max 68 67 63 65
Spannung unter Last laut CPU Z: 1,376 bei Bios: 1,49375
Asus Maximus Formula X38 @Rampage Bios 403@ MF1004 jetzt wieder
4x2GB PC8000 1000MHz Gskill
Ati HD 3870
750 W Thermalright
q6600 FSB Wall bei 490-500MHz. Läuft auf 490x7 rockstabel
CPU + Kühler Poliert
WLP = Flüssigmetall Liquid Pro
7x490 Mhz rockstabel
Bios Setting:
CPU Feature
Ai Overclock Tuner [Manual]
OC From CPU Level Up [Auto]
CPU Ratio Control [Manual]
Ratio CMOS Setting: [7]
FSB Frequency [490]
FSB Strap to North Bridge [333MHz]
PCIE Frequency [100]
DRAM Frequency [DDR2-981]
DRAM Command Rate [2N]
Bei Rampage Bios:
DRAM Static Read Control [Disabled]
Ai Clock Twister [light]
Ai Transaction Booster [Manual]
Common Performance Level [10]
Bei Formula Bios:
Ai Transaction Booster [Disabled]
Relax Level [2]
Voltage Settings:
CPU Voltage [1.49375v] Muss noch minimiert werden
CPU PLL Voltage [1.5v]
North Bridge Voltage [1.49v]
DRAM Voltage [2.08v]
FSB Termination Voltage [1.40v]
South Bridge Voltage [1.05v]
Loadline Calibration [Disabled]
CPU GTL Reference [0.63x]
North Bridge GTL Reference [0.67x]
DDR2 Channel A REF Voltage [Auto]
DDR2 Channel B REF Voltage [Auto]
DDR2 Controller REF Voltage [Auto]
SB 1.5V Voltage [1.5v]
3,8 Ghz 8x475 Mhz rockstabel
Bios Setting:
CPU Feature
Ratio CMOS Setting: [8]
FSB Frequency [475]
DRAM Frequency [DDR2-951]
Bei Rampage Bios:
Bei Formula Bios:
Relax Level [2]
Voltage Settings:
North Bridge Voltage [1.41v]
4GHZ settings stabel @20 C wassertemp
Rampage Bios 803:
CPU Feature
Ratio CMOS Setting: [9]
FSB Frequency [444]
PCIE Frequency [101]
DRAM Frequency [DDR2-1066]
Voltage Settings:
CPU Voltage [1.525v]
Loadline Calibration [Enable]
Ich bräuchte mal den Rat von ein paar experten
hab meinen q6600@4Ghz bei 1,500Vcroe (cpuz) stabil bekommen.
Mein problem:
Ich messe permanent mit Coretemp die Temperatur und mit T-Balancer die Wassertemperatur.
- Die Coretemp schwankt für mein Verständnis extrem, zwischen 62-71 C bei 14k prime.
- Der Rechner stürzt nur bei Prime mit 14k ab, und zwar wenn die Wassertemperatur auf über 22 C steigt und die Coretemp die 69 überschreitet.
Ich würde gerne für die warme Jahreszeit etwas mehr Spiel schaffen bei gleicher taktrate.
- an den gtls hab ich schon rumgespielt, bringt aber nichts
- wenn ich die Vcore erhöhe wird er noch wärmer und steigt bei ähnlicher temperatur aus.
- kühlung hab ich schon optimiert, stabil bei 25C wassertemp soll er werden, ohne einen Chiller einzusetzen.
- bei 3,8Ghz krieg ich ihn bei 35C wasser und 71 Coretemp stabil.
bin wür jeden Tip dankbar.
SO,alternate hatt den Fehler bestätigt,leider geht das BOard jetzt nach asus!
Werde mir wohl ein anderes kaufen,uind wenn ich das P5Q-e wieder hab verkaufen,natürlich heile^^
