Die Kurzfassung:
[Wed Oct 08 13:58:07 2008] start small fft
Self-test 28K passed!
[Wed Oct 08 16:01:18 2008] automatischer neustart des Rechners
während Self-test 32K passed!
[Wed Oct 08 16:32:03 2008] start small fft 32k-64k
[Wed Oct 08 19:07:06 2008] Self-test 32K passed! manueller abbruch bei 40 k ohne fehler
[Wed Oct 08 19:36:11 2008] start torturetest blend
Self-test 10K passed!
[Wed Oct 08 20:19:57 2008] während Self-test 896K passed!
FATAL ERROR: Resulting sum was 5.147140977648926e+020, expected: 9369483505872194
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Wed Oct 08 20:38:50 2008] manuell beendet
[Wed Oct 08 21:56:55 2008] start Blend Vcore Bios 1,497 erhöht
[Thu Oct 09 01:18:40 2008] freeze, während Self-test 24K passed!
[Thu Oct 09 08:57:53 2008] neustart blend, gtl cpu von 62 auf 63
[Thu Oct 09 10:31:40 2008] Freeze bei 4xsuperPi freeze während Self-test 14K passed!
[Thu Oct 09 11:04:43 2008] start blend GTL 62 CPU Vcore Bios 1,50
Self-test 1024K passed!
bei Self-test 84K passed! start von ati Artefaktscan freeze.
Memtest hab ich schon durchlaufen gelassen, hat n paar stunden gedauert bis er die 8GB durch hatte. Ich gehe davon aus das zwei durchläufe reichen um festzustellen ob der Ram defekt ist oder nicht.
Hab ne möglichkeit gefunden einen Bluesreen / Freeze gezielt herbeizurufen.
Ati Tool Artefaktscan + Prime Torture Blend test = Bluescreen bevor die 1024k fft fertig sind.
hab die NB Strab von 333 auf 400 mal angehoben. Jemand noch ne Idee?
Moin,
Ich habe bis tief in die Nacht geprimelt um die GTL´s auszuloten. War dann irgendwann auch stable und ich ließ zuletzt einen 2h blend laufen - keine Fehler. Als ich die Kiste jetzt heute morgen anschmeisse und los primel gab´s gleich kurz nach´m Start einen Crash. War nichts geloggt - muss aber im 1024k gewesen sein. Habe nun Prime wieder gestartet und bis jetzt läuft er wieder ohne Fehler. Muss die Kiste erstmal warm laufen??? 1024k deutet auf NB und NB-GTL hin, oder?
Wie kann ich den PFL ausloten?
Das 1. mal läufst ja, aber beim 2 durchlauf der 15, fängs an!
Ich habe das Problem, dass ich mit SmallFFTs eine stabile Vcore gefunden habe. Dann mit niedrigen multi das Board mit LargeFFTs stabil war und leider beides zusammen, also hoher Multi mit LargeFFT abschmiert? Warum reicht die SmallFFT-Vcore beim Large nicht mehr aus?
jetzt gehts plötzlich wieder! Small läuft jetzt ohne probs! Keine ahnung was das war!^^
Genauer^^: Also ich starte Prime, startete nen small (oder blend egal), und er fängt an....dann ging er die 8k (also anfang) blitzschnell durch, in sek. takt, und läuft nicht bis 15 sondern bis ich abbreche, in meinen fall grade 60 durchläufe, bis ich abgerochen hatte! Normalerweise müsste er ja nach den 14-16 durchläufen zum nächsten springen, also das was nach 8k kommt!
