Wie hoch gehen eure BH5s ?
gesagt getan!
also erst hab ich die maschine mit 12x217 auf 1,7v mit 2-2-2-11 laufen lassen -> test 5 in einem durchlauf rund 400 errors!
dann mit 1,8v ein durchlauf -> 400 errors,
dann 12x200 mit 1,6v wieder einmal -> KEINE errors!!!
und was sagt mir das jetzt?
hab nen swift aktiv kühler auf dem chipsatz und leg jetzt mal 1,9v an, vielleicht klappt´s ja so...
(auf dem chipsatz lieber zuviel als zuwenig wlp oder andersrum??!)
Du hast wahrscheinlich einfach nur so Pech wie ich, bei mir gehen auch nicht mehr als 210MHz... auch mit 3-4-4-11 nicht.
Liegt entweder am Board (was ich nicht glaube, mein NF7-S ging nämlich komischerweise genau so hoch) oder an der CPU
navahoo schrieb:
gesagt getan!
du hast ja 1gb speicher, der nforce hat damit jedoch problem,
kannst mal im bios versuchen comand per clock (oder sowas) zu deaktivieren
solltest dann höher kommen, verlierst dann jedoch an performance
es hat was mit der VDD zu tun, wenn der test freezed, nicht wenn es fehler gibt. Viel Strom bei niedrigem Takt führt btw auch zu fehlern
2*256MB BH-5 -> FSB 214 -> 2-2-2-5 @ 2,78V
gehen zwar noch 2MhZ höher...sind dann auch ZockStable aber nicht mehr MemTest+ stabil
nun hab ich cpc ausgeschaltet und betreibs jetzt mit 216x12 bei 1,8v.
bei memtest bekomm ich jetzt zwar keine fehler mehr unter test 5 aber pro durchgang dafür bei test 7!
was mach ich jetzt da??!
edit: jetzt läuft´s auf 217x12 - 1,8V - 2-2-3-6 standardtimings - ohne fehler bei memtest86!
Probier doch mal den L-12 Mod, vielleicht liegts ja gar nicht am MB, sondern an der CPU ?
Die "magische grenze" soll da bei manchen ja bei etwa 217 Mhz liegen.
Im Moment 252 bie 2-2-2-11 und 3,2V! ABer nen Lüfter über den Ram, dadurch werden die nedmal handwarm.
nur mal ne frage darf ich als bh 6 besitzer auch posten :bigok: :banana:
also meine
2
mal 256 DDR 2700
kingsten pc2700 166 Mhz rams machen ohne murren
auf einem gigabyte intel 875 board dual 223 mit !
damit hab ich bei CL 2-2-2-5 446 takt um die
mit einem p4 533fsb cpu um die 4500 mb/s bandbreite :d ;) :asthanos:
mher macht cpu net mit aber denke ram ist noch was drin
läuft mit 2,8 bei den werten :bigok: :)
Nein darfst du nicht...es heißt ja nicht umsonst BH-5-Thread...
kannst ja nen eigenen Thread aufmachen, wenn du das Bedürfniss hast uns deine Ergebnisse mit zuteilen :d
fahre meine bh-5 momentan @211 fsb bei 2-2-2-11 @2,7 V.....................
habe gerade mal memtest v1.0 drüber laufen lassen, und habe 2 fehler am ende des 5. tests bekommen, das ganze bei 1,6 V VDD...................
sind die zwo fehler beachtenswert?!? habe ja davor ja schon was von 400 fehlern gelesen?!? wenn ja, was soll ich machen?!? sollt ich vl mit den timings hoch, aber dafür mehr fsb fahren?!?
MFG
Fahre meine Twinmos 2*256 BH-5 derzeit mit 215 CL2-2-2-11 Primestable auf einem NF7 !
Hatte sie schon auf 236 CL2-2-2-11 mit 2,9Volt im Bios aber nur Game-und Benchstable und nicht Prime! Werde sie am Sonntag auf einem IC7-G testen. Gehen die auf einem P4 besser????
LG Hampti
sicherlich nicht denn nen IC7-G hat nur 2.8V Vdimm und NF7 geben ~0.05-0.08V mehr auf die Vdimm das du also fast 3V anliegen hast ...
Bei gleicher realer Spannung gehen sie auf dem IC7-G mindestens genau so gut, ich hatte wie schon geschrieben bei meinem AN7 eingestellte 2,8V (waren real etwas mehr) und die RAMs liefen auf 220MHz mit 2-2-2-6 und jetzt auf meinem IC7-G machen sie mit eingestellten 2,8V (sind eher 2,75) ebenefalls die 220MHz mit 2-2-2-5.
habe leider nur noch einen(!) 256er khx3200, der macht 231 @ 2-2-2-5 bei 3,1 v fehlerfrei.
so einen brauch ich noch, da ich leider davon ausgehen muss, dass für den reklamierten bei alternate kein bh5 als ersatz geliefert wird, oder was meint ihr?
Denke nicht, aber versuch mit dem Argument, dass du zwei gleiche Module für DUAL Channel haben willst, dir einen Verrechnungscheque geben zu lassen.
Dann nimmste das Geld und kaufst einen bei EBAY, da gibbet noch welche.
Wie lange gibt Kingston Garantie ? Evtl. wäre ein Umtausch beim Hersteller direkt geschickter, vielleicht haben die noch ein paar.
Bin 'nen 512er BH-5 auf dem "DFI NFII Ultra" am testen! Hab den jetzt mit FSB237MHz @schärfste Timings @2.9V @VDD-Default (1.6V), am laufen! Memtest keine Errors! ;)
garantie is ja lebenslang, ich hoffe, dass alternate über kingston selbst noch welche nachliefert...
hauptsache, ich krieg nochn bh5...
Ich glaub da kannst Du lange warten! BH-5 hat bestimmt keiner mehr auf Lager, und bekommst dann einen anderen auf's Auge gedrückt! :( Also bleibt Dir nur eBay!!
Es gibt noch Kingston BH-5. ;)
Meine 2 x 256MB Twinmos/Winbond BH-5 gingen auf 230Mhz @3V(real) @NF7-S mit 2-2-2-11 und dat prime stable. :)
Wo? Suchen. :p
Musst nur welche mit 2-2-2-6-1t @SPD finden und schon haste deine BH-5. ;)
bigzorro schrieb:
lölchen, da kannste aber lange suchen...
meist steht dabei nicht lieferbar...
Tja, da gilt halt mal wieder: Wer suchet, der findet, und wer nicht richtig suchet, der findet eben auch recht selten :d
2 x 256MB Twinmos/Winbond BH5 @ 2-2-2-5 bei 228MHZ @ 2,81V
2 x 512MB Twinmos/Winbond BH5 @ 2-2-2-5 bei 224MHZ @ 2,81V
2 x 512MB Kingston HyperX BH5 @ 2-2-2-5 bei 221MHZ @ 2,81V
Alles Primestabil!
wie kann ich meinem mobo vdimm mod machen ???
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ Intel Pentium 4HT
CPU Bezeichnung Northwood HyperThreading
CPU stepping D1
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
CPUID Revision 0F29h
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 3295.54 MHz (Original: 2800 MHz, overclock: 18%)
CPU Multiplikator 14.0x
CPU FSB 235.40 MHz (Original: 200 MHz, overclock: 18%)
Speicherbus 188.32 MHz
CPU Cache
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 03/01/2004-i875P-6A79BG02C-00
Motherboard Name Gigabyte GA-8IK1100 (5 PCI, 1 AGP Pro, 6 DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz Intel Canterwood i875P
In-Order Queue Depth 12
CAS Latency (CL) 2T
RAS To CAS Delay (tRCD) 2T
RAS Precharge (tRP) 2T
RAS Active Time (tRAS) 5T
SPD Speichermodule
Kingston K 512 MB PC2700 DDR SDRAM (CL 2.5 @ 166 MHz) (CL 2.0 @ 166 MHz)
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 03/01/04
Datum Video BIOS 03/06/23
Award BIOS Typ Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht Intel i875P AGPSet BIOS for 8IK1100 F10
DMI BIOS Version F6
Grafikprozessor Eigenschaften
DirectX 4.09.00.0902 (DirectX 9.0b)
Grafikkarte ATI Radeon 9800 SE (R350)
GPU Codename R350 (AGP 1002 / 4148, Rev 00)
GPU Takt 378 MHz
Speichertakt 338 MHz
Sensor Eigenschaften
Tcpu 28 °C
Fcpu 2220 RPM
Vcore 1.57 V
Vio 3.26 V
Vdimm 2.96 V
Vagp 1.50 V
Hallo
216 Mhz @ 7-2-2-2 im DualChannel
sind zwei mal 256Mb und das ganze bei 2,8Vol auf
dem A7N8X Delux.
Ram99
