[FAQ] Wie stark muss mein Netzteil wirklich sein?
Heyho,
ich habe aktuell ein Enermax 425 Modu82+.
Betrieben wird ein E8400 non OC, HD5850, eine HDD, eine SDD, ein LW, vier Lüfter (CPU mitgezählt), Asus Xonar, USB 3.0-Karte.
Ich möchte jetzt bald mal aufrüsten, Grundgerüst soll eine i5 2500k werden. Dazu eine weitere Festplatte, dafür kommt eventuell die USB 3.0-Karte wieder raus. Bei der Grafikkarte bin ich mir noch nicht sicher, eventuell erfährt aber auch die eine Update (dann vermutlich HD6970 oder vergleichbar). Reicht das da mit den 425 Watt noch oder sollte ich lieber auf Nummer sicher gehen und auf 500 Watt upgraden?
Habe mal vorne geschaut,
i5 2500K @ 4,7GHz| GTX570 OC| Asus P8P67|Enermax Pro82+ 525Watt| 3 LWs| 8 LUs| Soundkarte|
IDLE: 90 W| Last: 350 W (3DMark11) 430 W (Furmark+Prime)
Das würde bei mir ja schon eng werden.
@Stormanimal
ich bin auch für probieren, so lange du kein OC machst sollte es eig. laufen
@Peacecamper
sollte problemlos laufen, wenn du es mit dem OC nicht übertreibst
mfg thomas
Würde folgendes NT reichen um mein System aus der Sig auch mit OC zuverlässig zu versorgen?
Nofan P-400A
Falls ja würde das NT auch noch eine Gtx 570 anstatt der 560 Ti verkraften?
Mir geht darum das ich das NT gewonnen habe und sich mein Enermax am WE verabschiedet hat. Nun weiß ich nicht ob ich ein straight Power E9 480W hole oder vll das Nofan NT verbaut lasse.
alles was ich von dem NT gelesen hab klingt nicht so als wäre das teil für gaming rechner gebaut, ich würde es nicht auf dauer mit ner GTX 560 einsetzen sondern so schnell wie möglich ersetzen
ein passendes einsatzgebiet für das NT wäre ein HTPC oder ein kleiner Office Rechner ohne dezidierte graka
mfg thomas
alles klar, dann kauf ich mir das e9 480W :)
und das Nofan Bundle wird zu einem lautlosen Wohnzimmer PC :coolblue:
damit meine ich du solltest unter spielelast innerhalb der spezifikation des NT bleiben ;)
Hatte schonmal im Kaufberatungsthread gefragt, bin aber immer noch leicht verunsichert- wie viel Leistung sollte ein NT für einen x6 1055t, Asus Crosshair IV Formula, GTX480 inkl. Wakü haben? Manchmal werden Nt über 700 W für die GTX empfohlen, manchmal ~550? Dezentes OC ist evtl ein Thema, aber ohne Spannungserhöhungen
Da kommst du mit guten 500-550 Watt aus.
700 sind da doch sehr übertrieben.
Hey, eine Frage.. Ein 2500k, eine HD6950, 2 Hdds eine SSD, das AS-Rock P67 Pro3, 3 Lüfter und 8GB DDR3 von Corsair... sind da 430Watt (Seasonic-NT) zu knapp?
@ BMWbest
reicht locker.
Bulldozer FX4100 @ 5 ghz + 2 x HD6870 dazu 3 HDD,s und 8 GB Ram und ein DVD brenner und einem 120mm Gehäuse Lüfter mit einem Enermax Liberty 500W
geht das gut ?
das seasonic ist qualitativ gut genug für die anforderung.
seit ihr sicher?
wie wäre es mit einer 6970? Großer Unterschied? HAb gerade bei Chip gelesen, dass man beim Einsatz einer 6970 min ein NT mit 500Watt Ausgangsleistung bestizen sollte und ich glaube nicht, dass die mal 70Watt mehr braucht.
Das NT ist zwei Jahre alt (Seasonic S12 430W)
das netzteil dürfte 360 watt auf 12v liefern.
und wenn man mal vergleicht
Intel I7-2600k@4Ghz | GTX580@850Mhz 1.088V | Asus P8P67 | Corsair HX450 | 3 LWs | 11 LUs@5V | Laing@8.5V + Poweradjust | Soundkarte | IDLE: 90W |
Last: 350W (BadCompany2+Crysis2@4xSGSSAA)
i5 2500K | GTX560Ti | Gigabyte P67-UD4 | Seasonic X-460FL | 4 LWs| 2 LUs| Soundkarte|
IDLE: 57 W| Last: 320 W (Furmark+Prime)
2600K@4,5GHz | GTX480@880/1050/1760| Asus Sabertooth P67| Corsair TX650W | 1xSSD/1x2,5"HDD| 5 | IDLE: ~80W | Last: ~343W
sollte das durchaus genug leistung sein.
ok habe gerade nachgeschaut.. die 6970 braucht ca. 50Watt mehr bei Auslastung.
Sprich, wenn ich die HD6950 zur 6970 flashe, was ja super easy und bei dem Preisunterschied zu empfehlen ist, sollte es immernoch ausreichen?
ja, reicht auch dann noch
Hallöchen. Habe hier ein Rechner zu stehn mit folgenden Komponenten. Brauche dafür ein Netzteil
I5 2500k @ 4,5 Ghz
GTX 580 OC auf 950, 2200
2 x 4 GB RAM
reicht da ein 650 Watt Netzteil?
Hallo zusammen,
- 2500k @ 4,3 ghz
- evga gtx 570 2,5gb
- p8z68-v pro gen3
- antec 1200 v3 case
- 2x4 gb ram
- 1x ssd, 3xhdd und blu ray brenner
- usb audio interface
würde gerne mein solides, 3 jahre altes enermax liberty 500w weiterbenutzen. würde das bei last probleme geben?
grüße, lars
mfg thomas
nochmal zu meiner Config:
XFX AMD Radeon HD 6950 und HD 6970 Test - Verbrauch (10/18) - TweakPC
wenn man nach Thom Cats Aussage geht und mein "Seasonic S12 430W" 360W liefert und die 6950 bzw. 6970 schon mehr als 300W unter Last schlucken, wie soll das dann reichen? Der 2500k braucht ja auch nochmal knapp 200W bei Last.
Oder kann man das so nicht rechnen ? xD
du musst schon genau lesen was dort steht!
Zum Vergleich des Stromverbrauchs messen wir unser Gesamtsystem
das ist nicht die karte alleine, sondern der verbrauch des gesamten systems.
fast alle testseiten machen das so, es gibt nur wenige seiten, wo ausschliesslich die karte vermessen wird.
ah sorry ^^
Okay, da die in ihrem Testsystem einen i7-920 verwenden und der min. nochmal 60W bei Volllast draufsetzen müsste, dürfte meines also grad so reichen..
Schau mer also mal ;)
du darfst auch nicht vergessen dass sich die Leistungsangaben am NT auf die Ausgangsleistung beziehen und nicht auf das was der rechner aus der dose zieht
daher müsstest du um auf die wirkliche belastung des NT rauszubekommen noch die verlustleistung im NT (wirkungsgrad) abziehen...
mfg thomas
das reicht ohne probleme.
an der grenze wird es dabei dann auch nicht laufen.
Wieder eins für die Liste:
Intel i3-2120 | GTX560ti@950/2200 | Intel DH61BE | be quiet! Straight Power E9 400W | 2 LWs | 6 LUs | Poweradjust 2 | IDLE: 34W |
Last: 220W (Battlefield 3)
toller wert, wird natürlich eingetragen
Hallo Jungs, ich habe ein Cougar CM700, und ein i72600k @ 4.5, würde ein 700W ausriechen für 2x GTX580?
karten würden auf def. laufen
