So, habe mal jetzt auch ein Vergleich gemacht.
Ja Leute, habe mich auch durchgerungen und motiviert von xxmartin, mal ein kleinen Test zu machen, wo die Performance Unterschiede liegen zwischen XP32 und 64bit, unter meinem System. Da ich jetzt wieder von Vista zurück auf XP umgestiegen bin wollte ich natürlich wissen ob ich mit Windows XP64bit besser bedient bin als mit der 32bit Version. Eines gleich vorweg. Ich bleibe bei WinXP 32bit. Für Vista, nach 4 Monatiger Testphase, habe ich keinen Grund gesehen weiter unter diesem Betriebsystem zu arbeiten.
Ganz einfach gesagt, ich lege mir jetzt nicht extra ein schnelleres System zu um mit fast denselben Funktionen zu arbeiten die ich auch bei WinXP habe. Und die angeblichen besseren Anwendungs verschnörkeleien z.B. Startmenü und Explorer, gehen mir gehörig auf den S…
Also back to the stabilere und ausgereiftes Windows XP.
So, back to the Topic.
Bei der Installation von win64bit ging bis auf ein Hänger alles gut.(lag wahrscheinlich daran das ich mein Referenztakt ein wenig zu hoch gesetzt hatte. Nach der Installation wurde erst einmal das GermanPack installiert und danach gleich das SP2 und alle akt. Treiber für Chipsatz, Grafikkarte und Soundkarte. Sowie der Treiber für mein Canon Drucker MP130. Wofür es laut des Herstellers kein Treiber für XP64 gab. Da habe ich ein wenig improvisiert. Und zwar benutzte ich den Treiber für Vista64bit und installierte den Treiber manuell. Also nicht über die Setup Routine,da das Setup immer sagte das dieser Treiber nur unter Vista ginge. Dasselbe Spiel hatte ich auch bei meiner ATI Grafikkarte. Obwohl es ein Treiber für WinXP64 bit gab, hatte ich massive Probleme. Durch Manuelle Installation wurde das Problem gelöst.
Meine BlueTooth Maus MX1000 ließ sich Problemlos installieren.
Unter XP nutze ich so ungefähr 50 Programme, die ich unter XP64bit nicht alle installiert habe. Aber die wichtigsten wie Nod32, Incredimail und Firefox liefen. Allerdings nur im 32bit Modus. (Laut den Herstellern gibt es noch keine 64bit Versionen. Was ich allerdings sehr schade finde. Wenn ich schon ein 64bit OS nutze, dann sollten auch die Programme 64bit Unterstützung haben.
Zum meinen test ist zu sagen, das ich zwar theoretisch ein Leistungszuwachs von ca. 8% sehe aber praktisch gesehen keinen nennenswerten spürbaren Geschwindigkeitsvorteil gemerkt habe. Und außerdem habe ich für meine Home version ein Legalen Lizenskey und bei der 64bit Variante muss ich mir nach 3 Monaten eine Lösung besorgen. Und deshalb sage ich, ich bleibe mein 32bit XP
Mein System:
Gigabyte Board K8NS Nforce3 Sockel756
Enermax NT 300W
AMD Athlon 3000 64Bit (Newcastle) C&Q | 2GHz@2,3GHz | Zalman CNPS7000B LED
ATI 9800Pro 128 MB
1 GB DDR Ram PC 3200 Cl2,5 Corsair
160 GB Maxtor SATA1 Festplatte + 80GB USB Extern
Bootzeit mit WindowsXP 32bit 48 Sek
Bootzeit mit WindowsXP 64bit 61 Sek
Win XP 32bit Home
Win XP 64bit Pro
SiSoft
CPU
32bit
64bit
guter Vorsprung bei Dhrystone aber schlechtere Werte bei Whetstone
MEM
32bit
64bit
hier sind die Werte fast identisch
Multimedia
32bit
64bit
hier ist Integer wesentlich schlechter beim 64bit dafür wieder ist der Float bei 64bit besser
Cinebench
32bit
64bit
Cinebench schließt hier beim 64bit besser ab
ScienceMark
32bit
32bit
32bit
64bit
64bit
64bit
also hier ist eine deutliche Steigerung von 100% zu verzeichnen. Wenn ich hier falsch liege dann korrigiert mich bitte. Hier wird wahrscheinlich der L1 und L2 Cache des 64bit CPU in XP64bit voll ausgeschöpft
Primordia
32bit
64bit
hier ist auch eine besserer Wert bei 64bit zu verzeichnen
Molecular Dynamics
32bit
64bit
hier ist wiederum eine deutliche Verschlechterung beim 64bit zu verzeichnen, was bei xxmartin genau andersrum ist. Merkwürdig
7-Zip
2M
32bit
64bit
8M
32bit
64bit
hier sehe ich kaum ein Unterschied
3DMark01 SE
32bit
64bit
ja und hier habe ich auch deutlich schlechtere Werte als bei 32bitXP
Fazit: Vielleicht auch hier in meinen Test interessant zu sehen, das ein schwächere CPU nicht wirklich Geschwindigkeitsvorteile in Verhältnis von XP32bit zu 64bit bringt. Aber stärkere CPU wie vom Threadstarter ist sicherlich ein Geschwindigkeitsvorteil zu verzeichnen. Jedoch finde ich es ein bisschen schwach von den CPU Herstellern mit 64 Bit zu protzen, wenn da mehr Luft hinter ist als wirklich versprochene Stärke.
