Dann wär der i7 ja benachteiligt...
Ach ... aber 6GB i7 vs 4GB AMD is voll in ordnung oder wie .. ?? ... 6x 1GB vs 2x2 + 2x1 GB wäre auch noch ne Möglichkeit
Daran ist überhaupt nix fadenscheining. Das sind zwei völlig verschiedene Tests mit völlig unterschiedlichen Intentionen. Insofern ist das überhaupt nicht vergleichbar.Diese Argumentation scheint fadenscheinig, wenn gleichzeitig beim Test von Grafikkarten der 50€ Leistungsklasse auf 4GHz übertaktete Core 2 Extreme Editions verwendet werden. Hier wird explizit erwähnt:
"Dieser wird mit einem Takt von 4 GHz betrieben, um die Karten nicht unnötig auszubremsen."
Übertragen auf einen CPU-Test bedeutet das doch: Triple SLI oder Quad-Crossfire, um die CPUs nicht auszubremsen. Zweierlei Maß ahoi?
Ich habe bereits weiter vorne einen anderen Tests gepostet. Und dort kommt man zu einem anderen Ergebnis. Insofern liegt es recht nahe, dass PCGH getrickst hat. Auf welche Art und Weise auch immer. Anhand der bisherigen Darstellung ist das aber auch nicht verwunderlich.Falsches Licht? Laut Aussage der Tester war das Szenario noch nichteinmal ansatzweise Worst Case. Höchste Zoomstufe und nur eine mittlere Stadtgröße sind absolut praxisrelevante Settings. Das Leistungsbild aktueller Multithreadengines ist doch jedes mal aufs neue fast identisch, so langsam lässt sich das kaum noch mit Ausreden dieser Art begründen.
Nein. Ich will damit sagen, dass Yorklfield unter Teillast noch schlechter weggekommen wäre als er das ist.Du willst eine schlechtere Leistungsaufnahme damit relativieren, dass der Wert insgesamt ja trotzdem noch recht gut ist?
Wo liest du hier bitteschön Werbesprüche? Du scheinst dich mit der Firmengeschichte leider auch nicht befasst zu haben.Och bitte, wir müssen uns doch hier keine Werbesprüche anhören. Natürlich würde AMD genauso handeln.
Ich habe nicht gesagt, dass die Testumgebung grundsätzlich optimal ist. Aber jeder Prozessor muss mit dem gleichen Treiber und der gleichen Spielversion zurechtkommen. Insofern sehe ich hier keinen Nachteil für eine Seite.Ach hätten aktualisiert werden müssen, sieh an. Natürlich hätten sie das. Dann hätten sie gleich die Spiele aktualisieren können. Wäre ja zu viel verlangt, gell? Keine Ahnung was du an so einem recycling gut findest. Ständig wird von AMDlern bei Tests irgend etwas kritisiert, sobald nur ein Hauch von Nachteil entstehen könnte. Aber hier sind solche Testumstände völlig in Ordnung, das muss man sich mal geben.
Nein, daran liegt mir überhaupt nichts. Wenn PCGH aber mit 90% oder dergleichen des Worst-Case testet, wobei letzteres noch nicht mal nachgewiesen ist, der Durchschnitt aber irgendwo bei 30% liegt, dann ist das Verfälschung von Tatsachen und völlig nutzlos, weil dem potenziellen User ein völlig falsches Bild vermittelt wird.Du kennst das save game von der PCGH gar nicht. Und wie ich bereits sagte, solange es nicht nur beim worst case bleibt, ist das völlig in Ordnung. Und das ist es nicht laut PCGH. Natürlich hättest du es gerne, wenn ein weniger forderndes save game genommen werden würde, um die geringere Leistung des AMD zu kaschieren. Das hättest du wohl gerne, aber so billig testet halt nicht jeder.
Dann würde ich vorschlagen, du fragst mal bei CB Volker nach, warum kein aktuelles Stepping verwendet wurde. Jedenfalls ist das hier leicht offtopic.Genau, dabei geht es ja um den Verbrauch. Ich sagte ja, wenn das so zutreffen würde und bei bei AMD wäre eine CPU mit älterem Stepping zum Zuge gekommen, dann wäre es wieder als benachteiligter Punkt zurechtgebogen wurden. Stepping Diskussionen sind bei AMD in der Vergangenheit immer ein großes Thema gewesen in den Foren. Teilweise wurden viele Hoffnungen da reingesetzt. Das Gejaule wäre riesig, wenn AMD beim Stepping verbrauchstechnisch im Test nachteilig behandelt wurden wäre.
Die Spezifikationen wurden vom Hersteller entsprechend der Beschaffenheit festgelegt? Was willst du denn mit dem Konstrukt ausdrücken?
Nun gut:
Es ist als legitim, einen AMD Phenom II X4 955 mit 4GB DDR2-1066 gegen einen i7 965EE mit 6GB DDR3-1066 zu benchmarken?
AMD ist nicht gut und Intel böse, Intel ist in einer Position Dinge zu tun, die AMD mangels Marktmacht nicht machen kann. Da hilft dir auch keine Geschichte um zu spekulieren, dass AMD sich in gleicher Position anders verhalten würde. In dieser Position war die Firma schlicht nie.
Nein da der DDR3 dem DDR2 aufjedenfall überlegen ist auch wenn hier der selbe Takt vorhanden ist [...]
Aber DDR2 gegen DDR3 finde ich unfair.
Willst du damit sagen, es werden mehrere Szenen gebencht und dann die genommen, in der Intel am besten dasteht? Sorry, diese Sicht ist krank.mr.dude schrieb:Immer noch aussagekräftiger als PCGH, die sich Test Sequenzen zusammenbasteln, um bestimmte Prozessoren in ein falsches Licht zu rücken. Siehe Anno 1404.
Jetzt weißt du was in den Köpfen einiger hier so vorsich gehtWillst du damit sagen, es werden mehrere Szenen gebencht und dann die genommen, in der Intel am besten dasteht? Sorry, diese Sicht ist krank.
Der P2 beherrscht nunmal beides. Warum ist ein Duell der AM2+-Plattform gegen die die S1366-Plattforum unfair? Weil der RAM ein wenig anders arbeitet?
Ich will die ganze Aufregung nur verstehen.
Noch zum 6GB Thema: ixbitlabs testet die Phenoms mit 6GB. Bisher nicht viel Unterschied. Aber falls das mal anders sein sollte, ist man halt auf der sicheren Seite
Bisherige Testergebnisse:
http://www.ixbt.com/cpu/results/method-2009/results-2009.xls
ciao
Alex
Es geht hier doch um die AM3 Plattform die AM2+ Plattform ist zu veraltet um eine chance gegen I7 zu haben.
je nach ddr3 ram in winrar zb sogar deutlich schneller dank timings
naja mein besipiel war eigentlich eines wo ddr2 deutlich schneller ist als ddr3 ,-)
wobei heutiger ddr3 schon auch sehr gut sein kann aber 1333 mit cl5 ist halt noch schweineteuer
mit cl6 unterliegt man ddr2 1066er cl4 in manchen anwendungen stark
So kommt einerseits ein auf 3,6 GHz übertakteter alter Q6600 mit einer GTX285 als Einzelkarte den Werten des Phenom mit SLI schon recht nahe und andererseits ist ein System mit Core i7 965 + SLI geradezu unerreichbar
Weder das eine noch das andere Szenario findest du in dem Test. Was phantasierst du dir eigentlich wieder zusammen? Der Titel, "19 Prozessoren von 50 bis 130 Euro", sagt doch schon alles. Es wird hier ein breitgefächertes Feld an Mainstream CPUs verglichen. Und dafür ist eine 9800 GTX+ für aktuell ab etwa 100 Euro vollkommen ausreichend dimensioniert.Dann erklär mal bitte wie du das auffasst. Ein CPU-Test, z.B. mit einem 1000€ i7 975, wird mit einer 9800GTX vorgenommen, da dies eine übliche Grafikkarte wäre. Der Test einer 50€ Grafikkarte wie der HD4670 wird mit einer übertakteten 4GHz Extreme Edition durchgeführt, da die Grafikkarte ohne CPU-Limits ihre Leistung zeigen soll.
Aber gerne doch, Guru3d. Und dieser Test ein professioneller als das, was PCGH macht. Hier wird sogar auf die Prozessorauslastung eingangen, was eigentlich zu jedem Benchmark gehört, aber kaum jemand macht.Ich kann von dir keinen Link zu einem anderen professionellen Anno-Test mit einer realen Savegame-Spielsituation inkl. zugehörigem Benchmark finden. Falls ich diesen übersehen haben sollte, bitte sei so freundlich und verlinke ihn doch direkt in deinem nächsten Posting.
Wo habe ich das behauptet? Ich habe überhaupt nicht von einem konkreten Stepping gesprochen. Beschäftige dich erstmal mit den Stromsparmechanismen von Deneb und Bloomfield, dann reden wir weiter.Warum wäre der Yorkfield mit dem sparsameren E0 Stepping schlechter weggekommen?
Wer redet denn über Patentstreitigkeiten? Wobei auch hier Intel einen ganz unrühmlichen Ruf hat. Ich sage nur Transmeta. Milliarden mit geklauten Technologien verdient. Und für einen Vergleich gerade mal ein paar Hundert Millionen gezahlt.Auch AMD wurde schon verklagt, es finden sich diverse Patentstreitigkeiten die nicht mit einem Freispruch AMDs endeten.
Es geht auch nicht um gut und böse. AMD steht für freien und fairen Wettbewerb. Und das ist historisch begründet. Dafür steht Intel nun mal nicht. Dafür standen sie noch nie. Wer hier beide auf die gleiche Stufe setzt und das einfach mit Marktmacht begründet, macht es sich viel zu einfach.AMD ist nicht gut und Intel böse, Intel ist in einer Position Dinge zu tun, die AMD mangels Marktmacht nicht machen kann. Da hilft dir auch keine Geschichte um zu spekulieren, dass AMD sich in gleicher Position anders verhalten würde. In dieser Position war die Firma schlicht nie.
Das hast du gesagt, nicht ich. Aber dazu kann sich jeder seinen Teil denken. Es gibt sicherlich auch noch andere Möglichkeiten, Ergebnisse zu beeinflussen.Willst du damit sagen, es werden mehrere Szenen gebencht und dann die genommen, in der Intel am besten dasteht?
