AnRo schrieb:Hab mal eine Frage an all jene unter euch, die ihre X1800XT und auch CPU/Board
mit Wasser kühlen. Wie stark steigt die Temp eurer Graka unter Last an??? Um wieviel Grad und wie hoch???
Leider findet man selbst mit der Suchoption nicht wirklich viele Angaben dazu.
AnRo
€edit mit was lest ihr euche temps aus? hab bis jetzt nur riva tuner probiert!
Die Karte ist ohne das Bios ja kastriert ohne Ende.
Hallo !
Also, hab auch mal das PE Bios geflasht und es läuft. Meine Frage, wie sieht das mit den Temps. aus, sind 44Grad Idle und 75Grad 3DMark noch in Ordnung ?? ( Standartkühler ). Wenn ich BF2 zock, ist die Temp. lauf RivaTuner fast immer zwischen 70-78 Grad. Ist das nicht etwas heiß ???
Wär nett wenn mal jemand was dazu schreiben könnte.
Danke
Gruss
Spoon
Radical_53 schrieb:Wird dir mangels Master Card kaum wer sagen können. Wenn du ne PCI Karte zum Not-Zurück Flashen da hast würd ich's einfach mal probieren.
-sNOOp- schrieb:Einfach mal bis zu den 700/800 rantesten. Wenn du bis dahin dann schon 1,48 Volt dafür brauchst und die Karte keine Probleme macht gehts.
treffnix schrieb:Hi@all
Ich habe auf meine HIS 1800XT auch ein PE BIos mal drauf macht.
IDLE 39° - 41° LOAD (3D Mark 05) = 65°-68°.
Jedoch habe ich voll wenig Punkte ,ka worans liegt.
Ich habe mit 1800XT default = 7441 Points
und mit dem PE Bios = 7575 Points.
Mein System :
Asus P5WD2 Premium mit P4 640 3,2Ghz @3,15ghz 14x225 IDLE 35° LOAD 43°.
Corsair DDR2 675 2x512 5400 UL CL3 (3-2-2-4) @2.1V.
HIS 1800XT 512MB.
Kann mir einer evtl weiterhelfen ,warum sinds nur ~7575Points?
Danke im Voraus
MfG
Riverna schrieb:Ich hab mal eine Frage, undzwar kann man das XT-PE Bios auch auf eine Crossfire MasterCard flashen?
Mein System :
HIS 1800XT 512MB.
Danke im Voraus
MfG
Resident1985 schrieb:
extasyinseln schrieb:danke
btw werd mcih auch ne X1900 holen wenn sie draussen is![]()
edit: was soll ich am besten einstellen wenn ich karte ocen will? hab lüku und will da nix zerschiessen, kann einer nen paar daten angeben plz
Resident1985 schrieb:ahoi,
also ich bin mit dem PE Bios zufrieden, würde allerdings noch gerne ein wenig übertakten, allerdings passiert bei mir herzlich wenig, außer die abstürze. ansonsten einfach mal den takt hochschrauben. das doofe an dem proggi ist, das es die voltages nicht richtih ausliest, denn bei 3d braucht meine karte 1,48 und keine 1,3V.
