Im grunde ganz einfach...
Habs jetzt auch so gut wie am laufen. Arbeite nur daran das man das Netzteil nicht Manuel ein / ausschalten muss, sondern sich automatisch ein / ausschaltet.
Aber auch dafür ne Lösung scheinbar gefunden.
Im Grunde ist es simpel.
im Stecker den du in die Xs Steckst. Sind 3 gelbe / 3 schwarze / 1 blaues und 1 rotes Kabel.
Das Kabel schneidest du bei dem Original Netzteil ab. (Also an der Seite wo auch der Anschluß Stecker für die X ist.)
Dann schnappste dir dein Netzteil.
Lässt den ATX Stecker erstmal unbeachtet.
Schnappst dir nur die Geräte Stecker.
Schneidest die ab so das du 4 (damit du defenetiv genug reserve hast) gelbe Stecker.
und 4 schwarze , ebenfalls 4 rote.
Verbindest die endsprechend mit dem Stecker. Und schon läufts sie. Aber zeigt dir nen ROD da dass blaue ja mit nichts verbunden ist
Teilweise startet sie auch gar nicht.
Auserdem hätte es noch den nachteil das du das NT jedes mal ein / ausschalten musst extra.
Also machst du folgendes.
Du brückst nach wie vor (Das musst du sowieso damit das NT überhaupt von selbst startest sobald du hinten den Schalter betätigst ) am ATX stecker mit einem Kabel den grünen und ein schwarzen anschluß. Schon startet das NT von selbst.
Damit die Box dann aber kein ROD anzeigt, und vor allem die Box das NT von selbst ein und ausschaltest. Verbindest du das blaue Kabel von dem Stecker. Eben mit der Brücke womit du das schwarze und den grünen Stecker am NT Gebrückt hast. Und schon läufts
und schlatet sich selber ein und aus
Muss später noch Pics machen, aber erst wenn das hier selber einwandfrei läuft.
