[Sammelthread] Zotac 9300-ITX WiFi (GeForce 9300) [1]
9300 nForce730i-ITX WiFi
Bilder GF9300-D-E / H-E
Bilder GF9300-G-E
Vorwort
Das wohl am besten geeignete Gehäuse für das Zotac Board ist das Silverstone SUGO SG05.
Es hat aussreichend Platz für eine Dual-Slot Grafikkarte mit einer Länge von ~240mm (9"). Aber mehr dazu im entsprechenden Sammelthread.
Der Lochabstand der IGP beträgt 65mm.
Wenn man den Thermalright AXP-140 CPU-Kühler nutzt, passt maximal ein 120mm x 20mm Lüfter drauf (z.B. Yate Loon DS12L-12C).
HDMI und DVI funktionieren gleichzeitig --> KLICK
ACHTUNG: Es gibt anscheinend verschiedene PCB-Versionen in Bezug auf die Phasen:
3 Phasen
4 Phasen
Von aussen nicht zu erkennen. Auch die Produktnummer ist identisch. Ob und wie viele von welcher Version in Deutschland unterwegs sind ist nicht klar.
Inhalt
  • Spezifikationen
  • Versionen
  • Kompatibilitätsliste CPU
  • Kompatibilitätsliste RAM
  • Kompatibilitätsliste CPU-Kühler
  • Probleme / Inkompatibilitäten
  • Alternative IGP-Kühler
  • Treiber Zotac (XP/VISTA/W7]
  • Treiber nVidia
  • Treiber Realtek
  • Aktuelles BIOS
  • Handbuch
  • Geizhals Link
  • Reviews
  • Typischer Stromverbrauch (allgemein)
  • nVidia Treiber mit nlite in die Installations-CD integrieren
  • Bezugsquelle für einen neuen BIOS Chip
Spezifikationen
Chipsatz:
  • nVidia GeForce 9300
Sockel:
  • LGA775
FSB:
  • 1333MHz
Formfaktor:
  • Mini-ITX (170mm x 170mm)
Speicher:
  • 2 x DDR2 667/800 (max. 8GB)
Grafik:
  • DX10, OpenGL 2.1
WLAN:
  • 802.11b/g
Anschlüsse:
  • 1 x DVI
  • 1 x HDMI
  • 1 x VGA
  • 2 x SATA (3 x SATA bei der GF9300-G-E Version)
  • 1 x eSATA
  • 1 x PS/2
  • 12 x USB 2.0 (6 x I/O-Panel, 6 x intern)
  • 1 x Ethernet (10/100/1000)
Versionen
Neuerungen G-E zur D-E Version
* Support USB wake up from S3 (PCB Ver:03,04)
* Two SATA II ports / three SATA II ports(PCB Ver:03,04)
CPU Undervoltung (-0,05 und -0,10)
*Support Dual link DVI,resolutions up to 2560x1600 (PCB Ver:03,04)
*Support Single link DVI,resolutions up to 1920x1440 (PCB Ver:00,01 only)
CPU type
Celeron 4xx (65nm, Single Core)
Celeron - 420
Celeron - 430
Celeron - 440
Celeron - 460
Celeron E1xxx (65nm, Dual Core)
Celeron - E1200
Celeron - E1600
Celeron E3xxxx (45nm, Dual Core)
Celeron - E3200
Celeron - E3300
Pentium E2xxx (65nm, Dual Core)
Pentium - E2140
Pentium - E2160
Pentium - E2180
Pentium - E2200
Pentium - Dual-Core (45nm, Dual Core)
Pentium - E5200
Pentium - E6300
Core2Duo E4xxx (65nm, Dual Core)
Core2Duo - E4300
Core2Duo - E4400
Core2Duo - E4500
Core2Duo - E4600
Core2Duo - E4700
Core2Duo E6xxx (65nm, Dual Core)
Core2Duo - E6300
Core2Duo - E6320
Core2Duo - E6400
Core2Duo - E6420
Core2Duo - E6600
Core2Duo - E6700
Core2Duo - X6800
Core2Duo - E6550
Core2Duo - E6540
Core2Duo - E6750
Core2Duo - E6850
Core2Duo E7xxx/5xxx (45nm, Dual Core)
Core2Duo - E7200
Core2Duo - E7300
Core2Duo - E7400
Core2Duo E8xxx (45nm, Dual Core)
Core2Duo - E8200
Core2Duo - E8300
Core2Duo - E8400
Core2Duo - E8500
Core2Duo - E8600
Core2Quad Q6xxx (65nm, Quad Core)
Core2Quad - Q6600
Core2Quad - Q6700
Core2Quad - Q6800
Core2Quad Q9xxx (45nm, Quad Core)
Core2Quad - Q9300
Core2Quad - Q9400
Core2Quad - Q9450
Core2Quad - Q9550
Core2Quad - Q9650
Core2Quad - Q8200
Core2Quad - Q8200S
Core2Quad - Q9550S
Adata Vitesta DDR2 800 512M DDRII 800
Adata Vitesta DDR2 800 2GB DDRII 800
Corsair CM2X1024-6400 1G DDRII 800
Corsair VS512MB667D2 512M DDRII 667
GSKILL DDRII 1GB PC2-8500 1G DDRII 1066
GSKILL DDRII 512MB PC2-5400 512M DDRII 667
GSKILL F2-6400CL6Q-16GBMQ 4G DDRII 800
Kingbox 1GB DDRII 667 1G DDRII 667
Kingbox 2GB DDR2 667 2G DDRII 667
Kingmax 1GB DDR2-667 1GB DDRII 667
Kingmax 1GB DDR2-800 1G DDRII 800
Kingmax 1GB DDRII 800 1G DDRII 800
Kingston DDR2-667 1GB 1G DDRII 667
Kingston DDR2-800 1GB 1G DDRII 800
Kingston KVR667D2N5/2G 2G DDRII 667
Kingston KVR800D2N6/2G 2G DDRII 800
Kingston KVR800D2N5K2/4G 4G DDRII 800
Kingtiger 1GB DDR2 800 1G DDRII 800
Kingxcon 1GB DDR2 667 1G DDRII 667
OCZ DDRII 1GB PC2-8500 SLI Ready EPP 1G DDRII 1066
OCZ PC2 5400 512MB Dual CH 512M DDRII 667
OCZ PC2 6400 1GB 1G DDRII 800
Samsung 1GB DDR2 667 1G DDRII 667
Samsung512M PC2-5300U-555-12-D3 512M DDRII 667
  • Intel Boxed Kühler
  • Intel QX9xx0 Kühler (Intel FCLGA4-S)
  • Thermalright AXP-140 (VORSICHT: die orig. Backplate berührt Bauteile auf der Mainboard (nur D-E Version) Rückseite! Für Semi-Passiv Betrieb nur bedingt geeignet)
  • Scythe Shuriken Rev.B
  • Scythe Ninja Mini
  • Coolermaster Gemin II
  • Coolermaster Gemin II S
  • Scythe Big Shuriken (SCBSK-1000) Unter Vorbehalt beim SG05: Die Seitenwand drückt gegen den Kühler.
Treiber Zotac (XP/VISTA/W7)
Treiber nVidia
Treiber Realtek
Treiber VIA (WLAN)
Aktuelles BIOS
Handbuch
Geizhals Link
Reviews
Die Auflistung soll nur eine grobe Übersicht geben und ist nicht mit dem Zotac Board ermittelt worden.
"Verlässliche" Werte finden sich in den Reviews.
  • Prozessor - 65W bis 130W
  • Mainboard - 30W bis 30W
  • Speicher - 15W pro Riegel
  • PCIex Grafikkarte - 30W bis 150W
  • Optisches Laufwerk - 20W bis 30W
  • Festplatte - 15W bis 30W
  • Lüfter - 2W bis 3W
  • USB Gerät - 5W
Hab mal fix heute morgen eine Kurzanleitung gebastelt
Neuer BIOS Chip
  • Hier kann man einen neuen BIOS Chip für sein Board bestellen.
naja, evtl. reicht die neue WLP ja schon. Furmarken und gucken :)
mach ich heut abend. hat eigentl. jmd ne riser karte auf dem pcie im einsatz?
naja da auf dem HTPC ständig eine software laufen wird, werd ich das nicht wirklich sehen. aber die temps sollte mich auch nich mehr kümmern sobald ich das einmal richtig durchgetestet habe
@winniwinter: Ich benutze einen Enzotech-Kühler auf der MCP. Die genaue Bezeichnung steht in meinem Sysprofil.
Das ist der CNB-R1.
Kann ich dir nur empfehlen.
also bisher läufts ohne neustart, temps sind im grünen bereich, wenns so bleibt lass ich es erstmal so wie es ist. aber thx :)
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:37 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:39 ----------
ok hab den htpc jetzt mal in meiner schublade verbaut. leider dreht der lüfter vom standard cpu kühler doch zu laut.
also doch anderer kühler.
wie siehts mit der kombi aus:
- Scythe Shuriken Rev.B
- enzotech CNB-R1
können beide ohne probleme zusammen eingebaut werden?
habe das GF9300 nun in ein Silverstone PT09S-120 eingebaut und lasse es mit dem Scythe Shuriken auf einem E8400er laufen. Läuft soweit ganz gut, jedoch wollte ich das BIOS updaten, jedoch weiss ich nicht welche BIOS-Version ich benötige. Wo finde ich denn am Mainboard die Revision oder gibt ein ein Tool,welches das auslesen kann?
Ich habe das Zotac GF9300-G-E .
Muss ich dann auf der Zotac Homepage das Mainboard
"ZOTAC GeForce 9300 - ITX WiFi / (OC version) DDR2"
oder das hier
"ZOTAC GeForce 9300"
Bin irgendwie etwas irritiert :-S
Wäre für Hilfe echt dankbar!
Okay, vielen Dank!
Wenn ich nun das Mainboard mit einem DVI-Kabel/ HDMI-Kabel zum Monitor verbinde bekomme ich kein Bild. Nur VGA funktioniert, aber unter Windows werden die Anschlüsse erkannt und zeigen auch ein Bild.
Muss ich da speziell was am BIOS umstellen?
Beste Grüße
Für HDMI video hab ich im bios nix gesehen. Lediglich ob auch Audio über HDMI gehen soll.
Hat jmd den enzo + shuriken am Laufen?
Hab jetzt gelesen, dass der shuriken genau über den enzo passt. Wie siehts dann aber mit den Temps aus?
die pcb erkennt man doch auch an den sata ports oder?
also 2 ports = 0-2
3ports = 3+4
oder?
Hallo, spiele mit dem Gedanken meinen Intel Q6600 auf diesem Board zu betreiben, nach Liste klappt das ja aber wie siehts hier mit den Möglichkeiten des Übertaktens aus ? Momentan läuft der Quadcore auf meinem Gigabyte GA-P35 DS3 sehr gut auf 4*3,0Ghz.
So würde ich ihn auch gerne auf diesem Board betreiben, gibt dass das Board überhaupt her ? Über die Kühlung mache ich mir keinen Gedanken, ist und würde dann auch Wakü sein.
Also in Sachen OC siehts bei dem 9300er nich so dolle aus. Es gibt hier ein paar die geoct haben aber das is nich allzu viel. 3 Ghz sollten aber drin sein. Viel mehr is nich zu machen. Zumindest nich mit deiner cpu
wie es bei den quads ist, kann ich dir nicht sagen. meine cpu läuft mit spannungserhöhung seit jeher auf 3,85. bis dato ohne probleme. probiers aus! bei dem niedrigen fsb sollte das eigentlich klappen.
ich habe folgende Komponenten
- Zotac GF 9300 D-E
- E3300 Cpu
- 2x2GB Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5
- be quiet Pure Power 300W ATX 2.3
Platte und Laufwerk sollten ja keine auswirkung haben..
Wenn ich den Rechner starte fangen die Lüfter von CPU und NT an zu laufen, aber ich bekomme einfach kein Bild, egal ob DVI, HDMI oder VGA.
Alle Komponenten bis auf Board was aber laut Vorbesitzer in Ordnung ist wurden neu gekauft, was mache ich falsch?
Die Maus und Tastatur leuchten ebenfalls nicht?!
Bin total verzweifelt :-(
Danke im Vorraus!
Grüße Peter
Hallo Peter,
das selbe Problem hatte ich auch, weiter oben zu lesen. Es liegt zu 99,99% am Arbeitsspeicher, dies wurde mir auch vom Zotac-support erzählt. Habe vom bekannten welche genommen zum testen und siehe da, alles funktioniert. Das Board ist sehr wählerisch...
die Kingston-Rams sind auch recht unproblematisch.
die 2 9300-ITX die ich hatte, liefen auch mit den Rams :)
Was für ein Gehäuse hast du im Einsatz, Peter?
Hab mein e5200 auf 2x4Ghz und stable mit +0,30 vcore getaktet, allerding weiß ich ned was jetzt wirklich am prozzi anliegt, weil cpuz und everest nur die vid angeben. Läuft geköpft mit wakü @ last auf maximal 65°C.
mich würde mal interessieren ob wer bei der älteren revision schon den 3ten internen sata Port dazu gelötet hat. ;-)
wenn man sich das anschaut ist da platz für den dritten neben den 2 vorhandenen. Auf der Rückseite fehlen auch nur wenige Bauteile. Ob es funktioniert weiß ich aber nicht. deshalb ja meine frage.
Sicher, dass da keine Leiterbahnen im PCB fehlen?
Weil, warum hätten sie sonst einfach einen Port weglassen sollen, wenn er doch einfach nur noch hätte draufgelötet werden müssen?
hab auch die D-E Version mit den 4gb Kingston 800er Rams im Betrieb, geht ohne Probleme mit dem neuen Bios.
Ich habe alles im Lian Li Q07 verbaut
E3300 läuft ohne vcore Erhöhung auf 3800mhz :-)
Jetzt zieht villeicht noch ne GTX 460 von Palit ein, die passt gerade so rein nur muss ich dann die HD verlegen bzw. werd ich wohl auf eine 2,5" Sata umsteigen und diese stehung an der Front mit Tesa Powerstrips festmachen :d
oder halt Slim-Laufwerk holen und die HDD oben in den 5,25" Schacht. Gibts von Lianli fertig zu kaufen :)
Wäre auch ne möglichkeit, aber ich denk ich werd mit ne 500gb 2,5" kaufen.
Und die Kabel vom NT werden als nächstes gekürzt.. warum muss Enermax die stränge auch so lang machen?
Hallo zusammen. Ich spiele auch mit dem Gedanken mir das 9300-itx zu kaufen. Habe zur Zeit das Asus AT5IONT-I am laufen, bin damit aber total unzufrieden, da die Passivkühlung (Hauptkaufgrund) total unter dimensioniert ist. Da ich also allem Anschein nach um eine Aktivkühlung nicht rum komme, habe ich mir gedacht kann ich auch gleich was ordentliches nehmen und meinen alten E6600 aus dem Ruhestand holen. Auf was ich nicht verzichten möchte ist die Möglichkeit zu undervolten. Von daher wollte ich jetzt noch mal explizit nachfragen, welche Version das nun unterstützt und mal höflich fragen ob mir noch mal einer die Unterschiede zwischen den Versionen aufzeigen kann. :d Wie sieht das eigentlich mit den Versionen aus wenn man sie bestellt? Kann man sicher sein, das auch genau die Version/Revision (G/D/I oder was immer) bekommt?
