Wenn ein Stuhl für lange Zeiträume genutzt wird, spielt die Ergonomie eine entscheidende Rolle - das gilt für Office- wie für Gaming-Stühle gleichermaßen. Der Refine lässt sich flexibel an den jeweiligen Nutzer anpassen. An der rechten Seite der Sitzfläche wird die Sitzhöhe zwischen 475 und 595 mm (vom Fußboden aus) und die Sitztiefe zwischen 425 – 480 mm angepasst.
Die Drehstange darunter reguliert den Widerstand des Kippmechanismus. Die Synchronmechanik des Refine sorgt dafür, dass Rückenlehne und Sitzfläche miteinander gekoppelt sind und sich beim Nachhintenlehnen in unterschiedlichem Ausmaß bewegen. Bei einer einfacheren Wippmechanik stehen Sitzfläche und Rückenlehne hingegen immer im gleichen Verhältnis zueinander (wie bei einem Schaukelstuhl).
Auf der linken Seite kann die Synchronmechanik des Stuhles gesperrt werden.
Die sichtbare Lordosenstütze an der Rückseite kann den Lendenwirbelsäulenbereich entlasten. Die Stütze kann um 110 mm in der Höhe und durch Drehen auch um 20 mm in der Tiefe verstellt werden.
Die gepolsterten Armlehnen lassen sich ebenfalls flexibel anpassen. Sie können um 60 mm nach vorn und nach hinten geschoben werden. Dabei nutzt Fractal Design eine Rasterung. Mitunter passiert es allerdings z.B. durch Anstoßen, dass man die Armlehnen ungewollt nach vorn oder hinten verschiebt. Die Armlehnen können nach Lösen einer Arretierung nach innen oder außen geschoben werden. Ihre Höhe lässt sich zwischen 160 – 270 mm (von der Sitzfläche aus) anpassen. Und auch ein Rotieren der Armlehnen um 15° ist möglich.
Die gepolsterte Kopfstütze lässt sich um 120 mm nach oben bzw. unten schieben. Ihre Dicke kann allerdings nicht angepasst werden. Persönlich empfanden wir die nach vorn ragende Kopfstütze auf Dauer als störend. Sie kann nach dem Drücken einer Taste auf der Oberseite der Lehne herausgenommen werden.
Dann sind allerdings zwei Schlitze mit Kunststoffeinfassung sichtbar. Ideal wäre in unseren Augen, wenn Fractal Design noch eine deutlich schlankere Austausch-Kopfstütze mitliefern würde
Ihr Hardwareluxx-Team
Fractal Design selbst fasst die Anpassungsmöglichkeiten des Refine in einem kurzen und anschaulichen Video zusammen.
