Performance
OnePlus springt vom Snapdragon 865 auf den Snapdragon 888 5G - also auf Qualcomms aktuelles High-End-SoC, der bisher nur in wenige Top-Smartphones Einzug gehalten hat. Qualcomm kombiniert einen bis zu 2,84 GHz schnellen Prime Core auf ARM Cortex-X1-Basis mit drei Performance-Kernen auf Cortex-A78-Basis und mit bis zu 2,4 GHz. Den Effizienz-Bereich decken vier maximal 1,8 GHz schnelle Cortex-A55-Kerne ab. Die Adreno-650-GPU wird durch eine Adreno-660-GPU abgelöst. Qualcomm verspricht eine Steigerung der GPU-Performance um 35 Prozent. Die Fertigung im 5-nm-Prozess soll zudem die GPU-Effizienz verbessern. Integriert werden auch ein Snapdragon-X60-5G-Modem und die Hexagon 780 AI-Engine.
Der Snapdragon 888 5G kann bei den OnePlus-9-Modellen für einen klaren Leistungsschub sorgen und sorgt damit dafür, dass die OnePlus-9-Geräte die aktuell leistungsstärksten Android-Geräte im Testfeld sind. Gerade die GPU-Leistung wurde deutlich gesteigert.
Akkulaufzeit
OnePlus verbaut in beiden Modellen einen Akku mit einer Kapazität von 4.500 mAh. Die Wiedergabe von 1080p-Videos über W-LAN kann damit bei maximaler Helligkeit und jeweils maximaler Auflösung für 10 Stunden und 50 Minuten (OnePlus 9) bzw. 10 Stunden und 52 Minuten (OnePlus 9 Pro ) durchgehalten werden. Das OnePlus 8T mit gleicher Akku-Kapazität, aber etwas leistunsschwächerem SoC hielt dieses Szenario etwas zwölf Stunden lang durch.
Mit Warp Charge 65T kann der Akku über das mitgelieferte Netzteil kabelgebunden extrem schnell geladen werden. OnePlus gibt an, dass das Laden von 1 auf 100 % in 29 Minuten möglich sein soll. Wir konnten beide Geräte in etwa 30 Minuten von 0 auf 100 % laden. Schon nach einer Viertelstunde ist der Akku wieder zu 62 % geladen.
Alternativ können beide Geräte auch drahtlos geladen werden. Das OnePlus 9 Pro unterstützt dabei Warp Charge 50 Wireless, macht also einen deutlichen Sprung gegenüber dem OnePlus 8 Pro mit Warp Charge 30 Wireless. Das optional erhältliche Warp Charge 50 Wireless-Ladegerät lädt beide Akkuzellen des Pro-Modells mit je 25 W. Dadurch soll der Akku in 43 Minuten von 1 auf 100 % geladen werden können. Zwei Ladespulen stellen sicher, dass diese Ladegeschwindigkeit sowohl bei vertikaler als auch horizontaler Ausrichtung des Smartphones erreicht wird. Wir konnten das Gerät sogar in knapp 40 Minuten vollständig aufladen. Das Ladegerät wird allerdings aktiv gekühlt und der Lüfter ist zumindest in ruhiger Umgebung hörbar.
Beim OnePlus 9 muss man zwar auf Warp Charge 50 Wireless verzichten, es kann aber immerhin drahtlos mit 15 W nach Qi-Standard geladen werden.
