Nokia G21 im Test
Ausdauerndes Einsteiger-Smartphone - Performance und Akkulaufzeit
Mit dem Unisoc T606 haben wir erstmalig im Nokia G21 zu tun bekommen. Es kombiniert zwei leistungsstärkere Cortex-A75-Kerne mit einem Takt von 1,6 GHz und sechs effiziente Cortex-A55-Kerne. Der Speichercontroller hat Zugriff auf 4 GB an Arbeitsspeicher. Als GPU wird eine ARM Mali G57 MP1 integriert. Teil des SoCs ist auch ein LTE-Modem. Auf 5G muss hingegen verzichtet werden.
Geekbench 5 - Single
Punkte
Mehr ist besser
Geekbench 5.0.2 - Multi
Punkte
Mehr ist besser
GFX Bench 1080p Offscreen - Manhatten
fps
Mehr ist besser
GFX Bench 1080p Offscreen - T-Rex
fps
Mehr ist besser
3DMark Wild Life
Punkte
Mehr ist besser
PCMark Work 3.0
Punkte
Mehr ist besser
Bei der Performance muss man deutliche Abstriche hinnehmen. Das Nokia G21 fällt dabei auch noch hinter das ähnlich teure realme 8 mit Helio G95 zurück. Im Alltag fällt die magere Leistung allerdings meist weniger auf, als es die Benchmark-Diagramme vermuten lassen könnten. Wer keine allzu hohen Anforderungen stellt, wird sich dadurch mit der Performance durchaus arrangieren können.
Akkulauf- und Ladezeit
Mit dem 5.050-mAh-Akku und dem genügsamen SoC will Nokia die Grundlage für eine lange Akkulaufzeit legen. In unserem Standardszenario (Videostreaming über W-LAN bei maximaler Displayhelligkeit) hielt das Nokia G21 zehn Stunden und 16 Minuten lang durch - und damit etwa anderhalb Stunden länger als ein OnePlus 10 Pro. Von den drei Tagen, die Nokia selbst für den Alltagsbetrieb angibt, war das aber noch weit entfernt. Als wir das G21 als unser Alltagshandy genutzt haben, konnten wir die drei Tage Akkulaufzeit aber problemlos erreichen und hatten sogar noch einige Prozent Restlaufzeit. Wir haben das Gerät damit an einem Freitag zur Seite gelegt und wurden am nächsten Montagmorgen davon vom Weckerklingeln des immer noch aktiven Handys überrascht. Bei genügsamer Nutzung überzeugt das Nokia G21 also mit einer beachtlichen Ausdauer.
Die fordert es dann im Gegenzug vom Nutzer beim Laden ab. Mit dem mitgelieferten 10-W-Ladegerät benötigt ein vollständiges Laden deutlich über 2,5 Stunden. Aktuelle Smartphones mit leistungsstarken Schnellladefunktionen sind zum Teil hingegen schon in rund einer halben Stunde vollständig geladen. Das Nokia G21 selbst kann prinzipiell mit 18 W auch eine höhere Leistung aufnehmen, als vom Ladegerät bereitgestellt wird.
