Corsair M65 RGB Ultra und M65 RGB Ultra Wireless im Test
Mit und ohne Kabel - Die Mäuse im Detail (1)
Rein äußerlich unterscheiden sich M65 RGB Ultra und M65 RGB Ultra Wireless vor allem durch das Kabel - bzw. die Möglichkeit, das Drahtlos-Modell eben ohne Kabel zu nutzen. Mausgehäuse, Tasten und Sensor sind ansonsten identisch. Als M65-Mäuse zeigen auch die neuen Ultra-Modelle wieder ein markantes Design mit sichtbaren Aluminiumelementen und einer klaren Gestaltung als reine Rechtshändermäuse. Beide Mäuse sind mit einem Gewicht von 97 bzw. 110 g (Wireless) für heutige Verhältnisse eher schwer. Es gibt optisch noch einen weiteren auffälligen Unterschied neben dem Kabel: Während die USB-Maus zwei RGB-Beleuchtungszonen an Logo und Mausrad zeigt, wird beim Wireless-Modell nur das Logo beleuchtet.
Dazu ist die Leuchtintensität auch geringer. Sowohl das Logo als auch der Untergrund vor der Maus wird von der M65 RGB Ultra Wireless deutlich schwächer beleuchtet. Das hängt natürlich damit zusammen, dass Corsair den Akku schonen will. Die Angaben zur Laufzeit beziehen sich sogar auf den Betrieb komplett ohne Beleuchtung. Im 2,4-GHz-Slipstream-Wireless-Betrieb soll die Maus so bis zu 90 Stunden durchhalten. Im Bluetooth-Betrieb hält sie laut Corsair sogar bis zu zu 120 Stunden durch. Geladen wird der Akku einfach mit dem mitgelieferten USB-Kabel. Die Maus kann dabei weitergenutzt werden.
Seitlich wird die robuste Alu-Konstruktion des Mausgehäuses sichtbar. Die schraffierte Griffschale an der linken Seite schwingt sich nach außen und bietet dem Daumen so eine komfortable Ablagefläche. Er kann hier zwei Daumentasten und eine Sniper-Taste bedienen. Ab Werk setzt letztere den DPI-Wert solange weit nach unten, wie sie gedrückt wird (voreingestellt sind 400 DPI) und soll so temporär besonders präzises Zielen ermöglichen.
