Corsair M65 RGB Ultra und M65 RGB Ultra Wireless im Test
Mit und ohne Kabel - Die Mäuse im Detail (2)
Die rechte Flanke der Mäuse kommt ohne Tasten aus. Sie wölbt sich leicht nach innen. In Kombination mit der schraffierten Oberfläche kann der kleine Finger hier sicheren Halt finden.
Dank einer Gummierung bedient sich auch das gerasterte Mausrad angenehm griffig. Davor sitzen zwei DPI-Tasten. Eine LED dazwischen informiert über die gerade aktive DPI-Stufe. Während diese DPI-Anzeige bei der M65 RGB Ultra dauerhaft strahlt, leuchtet sie beim Wireless-Modell nur kurz, wenn gerade die DPI-Stufe gewechselt wurde. Unter den beiden Haupttasten sitzen laut Corsair neu entwickelte, optische Omron-Switches. Sie sollen zum einen Tastenbetätigungen besonders schnell und zuverlässig erfassen, zum anderen aber auch besonders langlebig sein. Der sogenannte Quickstrike-Aufbau sorgt dafür.
Die Mauskabel unterscheiden sich nicht nur dadurch, dass sie bei der M65 RGB Ultra fest an der Maus sitzen bzw. bei der M65 RGB Ultra Wireless mit einem USB-Typ-C-Stecker angeschlossen werden. Nur das Kabel der USB-Maus wird mit einem besonders flexiblem Gewebe ummantelt. Das Kabel der Drahtlos-Maus zeigt hingegen eine einfache Gummiummantelung. Allerdings wird man es bei einer kabellosen Maus ohnehin nur während der gelegentlichen Ladezeiten nutzen wollen. Bei der Kabellänge gibt es keinen Unterschied: Sie sind beide 1,8 m lang und damit eher kurz geraten.
