Gehaeuse
Zalman X7 im Test - mächtiger Full-Tower lockt mit üppiger Ausstattung - Innerer Aufbau (1)
Den Innenraum hat Zalman mit einem großen Schriftzug verziert. Im Betrieb wird er sogar noch von RGB-LEDs beleuchtet. Der Aufbau des Innenraums ist klar strukturiert. Sowohl das ATX-Netzteil als auch die Laufwerkskäfige verschwinden in ihrer eigenen Kammer. Mainboard und Erweiterungskarten können deshalb fast die gesamte Gehäusetiefe ausreizen.
Auch wenn Zalman kein Riserkabel mitliefert, gibt es bereits eine vormontierte Halterung dafür. Auch an Kabeldurchführungen in der Netzteilabdeckung hat der Hersteller bereits gedacht. Eingespart wurden allerdings Rändelschrauben oder eine andere werkzeuglose Montagelösung für die Erweiterungskarten. Stattdessen kommen nur einfache Kreuzschlitzschrauben zum Einsatz.
Gerade bei langen und schweren Grafikkarten kann die integrierte Grafikkartenstütze praktisch sein. Sie soll ein Durchbiegen der Grafikkarte verhindern und kann flexibel in der Höhe verstellt werden. Hinter der Front zeigen sich gleich drei vormontierte RGB-Lüfter im 120-mm-Format. Wer alternativ einen größeren Radiator (maximal 360 mm) montieren möchte, kann inklusive der Lüfter eine Bauhöhe von etwa 7,5 cm ausreizen. Mit Blick auf die extreme Gehäusetiefe hätte die Aussparung für den Radiator aber auch noch deutlich großzügiger ausfallen können.
Auch unter dem Deckel findet bei Bedarf ein 360-mm-Radiator Platz. Auch zwischen Mainboardoberkante und Deckel messen wir rund 7,5 cm Abstand. Die Lüfter- und Radiatorenblende kann für die Montage ausgebaut werden.
