Gehaeuse
Corsair Crystal Series 280X RGB im Test - gläsernes Micro-ATX-Gehäuse mit RGB-Beleuchtung
Die gläsernen Crystal Series-Gehäuse gab es bisher nur als Midi-Tower. Doch mit den neuen Modellen Crystal Series 280X und Crystal Series 280X RGB bringt Corsair nun auch gläserne Micro-ATX-Gehäuse auf den Markt. Das Crystal Series 280X RGB wird auch gleich mit RGB-Lüftern und RGB-Controller ausgeliefert. Im Test finden wir heraus, ob es auch funktional überzeugen kann.
PC-Gehäuse mit vielen Glasflächen ordnet Corsair typischerweise in die relativ junge Crystal Series ein. Bisher gab es mit dem Crystal Series 460X (RGB) und dem Crystal Series 570X RGB zwei Modelle im Midi-Tower-Format. Erst das neue Crystal Series 280X (RGB) ist eine kompaktere Alternative. Durch die Maße von 277 x 350 x 398 mm (B x H x T) und einen Zweikammeraufbau ist es praktisch ein Micro-ATX-Cube.
Wie bei den großen Geschwistern wird viel Glas verbaut. Die Mainboardkammer ist durch Glaspanele an Front, Seite und Deckel bestens einsehbar. Die rechte Gehäusekammer mit Netzteilplatz und den beiden Laufwerkskäfigen gestaltet Corsair hingegen geschlossen.
Zum Launch soll es das Micro-ATX-Gehäuse in vier Varianten geben. Käufer haben die Wahl zwischen weißer und schwarzer Farbe und zwischen einer Standardvariante mit zwei Corsair SP120-Lüftern und zwischen der von uns getesteten RGB-Variante. Bei diesem Crystal Series 280X RGB sind zwei LL120 RGB-Lüfter und die RGB-Steuerung Lighting Node PRO inklusive. Dafür ist die RGB-Variante mit 174,90 Euro aber auch deutlich teurer als die Standardvariante mit ihrer UVP von 119,90 Euro.
In einem Video stellen wir sowohl die Beleuchtungssteuerung über CUE als auch das Beleuchtungssystem selbst näher vor:
Ihr Hardwareluxx-Team
Corsair liefert das Crystal Series 280X RGB mit säuberlich sortiertem Montagematerial, einem Innensechskant-Schlüssel, einigen schwarzen Kabelbindern sowie der Anleitung und den Garantiehinweisen aus.
Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:
Eckdaten:
Bezeichnung: Corsair Crystal Series 280X RGB
Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff
Maße: 277 x 350 x 398 mm (B x H x T)
Formfaktor: Micro-ATX, Mini-ITX
Laufwerke: 2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 3x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 2x 120/140 mm (Front, 2x 120 mm vorinstalliert), 2x 120/140 mm (Deckel, optional), 2x 120/140 mm (Boden, optional, nur mit Mini-ITX-Mainboard)
Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 240/140 mm, Deckel: 240/280 mm
Kühlerhöhe: bis 15 cm
Grafikkartenlänge: bis 30 cm
Gewicht: etwa 8,5 kg
Preis: 174,90 Euro (UVP)
