Gehaeuse
Corsair Crystal Series 280X RGB im Test - gläsernes Micro-ATX-Gehäuse mit RGB-Beleuchtung - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Optisch erinnert das Crystal Series 280X RGB mit den Glasscheiben an drei Seiten klar an die bisherigen Modelle der Crystal Series. Vom Format und vom grundlegenden Aufbau her erinnert es hingegen an das Carbide Series Air 240, einen schon etwas älteren Micro-ATX-Cube von Corsair. Dieses Modell hatten wir auch ebenfalls in der weißen Farbvariante getestet. Das Corsair Crystal Series 280X RGB fällt mit Maßen von 277 x 350 x 398 mm (B x H x T) breiter, dafür aber weniger hoch und tief als ein typischer Midi-Tower aus. Wirklich leichter ist das 8,5 kg-Gehäuse allerdings nicht. Stahlkorpus und drei Glasflächen treiben das Gewicht des Gehäuses nach oben.
Dass der Innenraum in zwei Kammern unterteilt wurde, spiegelt sich im Design des Corsair Crystal Series 280X RGB deutlich wider. Die linke, gläserne Seite beherbergt die Mainboardkammer. Auf der rechten Seite verbirgt sich hingegen hinter Kunststoff und Stahl die Kammer für das Netzteil und die Laufwerke.
Corsair tönt das Glas beim Corsair Crystal Series 280X RGB nur leicht, der Innenraum ist entsprechend gut sichtbar. Zur Montage der Glaspanele nutzt Corsair an der Seite und am Deckel die typischen Rändelschrauben. Nur beim Glaspanel an der Front sind keine Schrauben sichtbar.
