Aus der Originalverpackung kommt das View 32 TG RGB noch ohne Seitenteile. Diese Glasseitenteile befinden sich zusammen in einer zusätzlichen Verpackung. Selbst mit offenen Seiten wirkt das neue View-Modell aber schon harmonisch. Prägend sind vor allem die fließenden Übergänge zwischen Deckel, Front und Boden.
Die Glasseitenteile werden einfach wie eine Tür auf die vorhandenen Türangeln gesetzt und in Frontnähe mit je zwei Rändelschrauben befestigt. Bei unserem Testsample hatten wir allerdings mit einem der Seitenteile etwas zu kämpfen - scheinbar war eine Montagebohrungen nicht ganz am richtigen Platz, die Rändelschraube ließ sich nur mit Mühe montieren. Optisch wirkt das View 32 TG RGB dafür allerdings auch mit montierten Seitenteilen erfreulich stimmig.
Die getönte Glasfront erlaubt bereits Einblicke in den Innenraum. Bei laufendem Betrieb werden dahinter auch noch die beiden vormontierten RGB-Lüfter im 120-mm-Format sichtbar. Diese Riing-RGB-Lüfter laufen bei 12 Volt mit 1.400 U/min. Ein dritter 120-mm-Frontlüfter kann noch nachgerüstet werden. Der Gehäusekorpus bietet eigentlich optional auch Montagebohrungen für zwei 140-mm-Lüfter (und übrigens auch Blenden für zwei 5,25-Zoll-Laufwerke), die Gestaltung der vorgesetzten Kunststoff-/Glasfront lässt aber nur die Montage von 120-mm-Lüftern zu.
Auch der Gehäusedeckel besteht überwiegend aus Glas. Darin wurde elegant ein I/O-Panel mit je zwei USB 3.0- und USB 2.0-Ports und den Audiobuchsen integriert. Zusätzlich zu Power- und Resettaster gibt es auch einen Taster für die RGB-Beleuchtung.
