Cooler Master MasterCase SL600M im Test
Designer- und Gaminggehäuse in einem - Innerer Aufbau (1)
Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass es im MasterCase SL600M noch einen klassischen Laufwerksschacht gibt. Aber Cooler Master war auch im Innenraum experimentierfreudig. Hinter der seitlichen Blende findet vor allem das Netzteil seinen Platz.
Laufwerke können aber zumindest drumherum platziert werden. Für die 2,5-Zoll-Laufwerke nutzt Cooler Master das schon bekannte Pin-System. Dabei werden Rändel-Pins an die Laufwerke geschraubt und anschließend in die Gummiringe gesteckt. Dort bleiben sie einfach stecken. Nach unseren Eindrücken ist diese Montage zumindest ausreichend sicher, auf jeden Fall aber erfreulich unkompliziert. Die 3,5-Zoll-Laufwerke müssen hingegen entkoppelt verschraubt werden. Dafür stehen regelrechte Montageplattformen mit Gummipuffern zur Verfügung. Diese Multi-Funktions-Blenden sind sowohl für die Montage von 3,5- und 2,5-Zoll-Laufwerken als auch einer Wasserpumpe oder eines Ausgleichsbehälters nutzbar.
Es gibt davon insgesamt vier Stück: Zwei direkt im Innenraum, zwei versteckt hinter der Front. Allesamt sind sie werkseitig vertikal ausgerichtet. Alternativ können bis zu drei der Blenden aber auch direkt am Boden liegend montiert werden. Das ist vor allem dann relevant, wenn eine Pumpe installiert werden soll oder man Festplatten unbedingt horizontal lagern möchte (dann kann die Pin-Montage auch für die 3,5-Zoll-Laufwerke genutzt werden). Front und Deckel können mit etwas Feingefühl vom Korpus getrennt werden. Wenn Deckellüfter montiert werden, können sie zwischen Stahlkorpus und dem Deckelmesh platziert werden. Die beiden Lüfter-/Radiatorenblenden am Boden und im Deckel können bei Bedarf ausgebaut werden.
