Thermaltake Level 20 MT ARGB im Test
Paarung von Glas und ARGB-Lüftern
Mit dem Level 20 MT ARGB verspricht Thermaltake ein sehr attraktives ATX-Gehäuse. Für unter 100 Euro bietet es viel Glas, eine auffällige ARGB-Beleuchtung und einen modernen Innenraum. Im Test klären wir, ob der schicke Midi-Tower auch in der Praxis überzeugen kann.
Die aktuelle Level 20-Reihe umfasst ganz unterschiedliche Modelle. Mit dem Level 20 XT haben wir schon einen sehr großzügigen und vielseitig nutzbaren E-ATX-Cube getestet. Das Level 20 MT ARGB ist hingegen eigentlich als gewöhnlicher Midi-Tower ausgelegt. Eine auffällige Optik kann es aber trotzdem allemal bieten.
Thermaltake setzt dafür vor allem auf drei vormontierte 120-mm-Frontlüfter mit ARGB-Beleuchtung, die hinter der klaren Glasfront bestens zur Geltung kommen sollen. Weil das linke Seitenteil ebenfalls aus gehärtetem Glas besteht, soll auch die Hardware im Innenraum gut zu sehen sein. Mit dem Zweikammeraufbau verspricht der Innenraum viel Platz für leistungsstarke High-End-Grafikkarten. Dazu bietet auch das Kühlsystem eine gewisse Flexibilität. Alternativ zu den vier installierten 120-mm-Lüftern lassen sich auch ein 360-mm-Radiator hinter der Front und ein 240-mm-Radiator an der Seite montieren.
Trotz der Glasflächen und der adressierbaren RGB-Beleuchtung kostet das Level 20 MT ARGB nur rund 83 Euro. Damit verspricht Thermaltake ein beachtliches Preis-Leistungs-Verhältnis.
Im Ausgepackt & angefasst-Video werfen wir einen ersten Blick auf das Gehäuse:
Ihr Hardwareluxx-Team
Neben einem Tütchen mit Montagematerial, der Anleitung und den schwarzen Kabelbindern legt Thermaltake auch einen System-Speaker und zwei Verbindungskabel bei. Die Kabel können die RGB-Platine des Mainboards mit dem 5-V-RGB-Anschluss eines geeigneten Mainboards verbinden. Zur Laufwerksentkopplung können acht selbstklebende Gummipuffer genutzt werden.
Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:
Eckdaten:
Bezeichnung: Thermaltake Level 20 MT ARGB (CA-1M7-00M1WN-00)
Material: Stahl (SPCC), gehärtetes Glas, Kunststoff
Maße: 204 x 455 x 471 mm (B x H x T)
Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Laufwerke: 2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 2x 120 mm (Front, 3x 120 mm vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückwand, vorinstalliert), 2x 120/1x 140 mm (Deckel, optional), 2x 120 mm (rechte Seite, optional), 2x 120 mm (Netzteilabdeckung, optional)
Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360 mm, rechte Seite: 240 mm, Rückwand: 120 mm
Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 17 cm
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 36,6 cm (26 cm mit seitlichem Radiator)
Gewicht: etwa 6,75 kg
Preis: ab rund 83 Euro
