Corsair Carbide Series 678C im Test
Corsairs neues Low-Noise-Gehäuse - Äußeres Erscheinungsbild (2)
Die Abdeckung für die Deckellüfter kann einfach abgehoben werden. Direkt darunter kommt ein Staubgitter zum Vorschein.
Das Carbide Series 678C erlaubt denkbar unkomplizierten Zugang. Auch das Glasseitenteil ist als Tür ausgeführt. Es wird von starken Magneten am Stahlrahmen des Gehäuses gehalten und kann einfach aufgedrückt werden.
Das rechte Seitenteil besteht aus Stahl und wird an der Rückwand mit Rändelschrauben befestigt. An der Innenseite klebt eine Schalldämmmatte. Zusätzlich zu Front- und Deckellüfter ist ein Rückwandlüfter vormontiert. Alle drei Lüfter sind 140-mm-PWM-Modelle vom Typ Corsair SP140 PWM. Der Drehzahlbereich wird mit 400 bis 1.200 U/min angegeben. Unterhalb des Hecklüfters kann eine Dual-Slot-Grafikkarte vertikal vor dem Glasseitenteil montiert werden. Ein Riserkabel muss allerdings optional erworben werden.
Zwischen den silbernen Standfüßen deckt ein langer Staubfilter die Luftöffnungen im Boden ab. Der gesamte Filter kann zur Reinigung einfach nach vorn herausgezogen werden. Das Gehäuse muss also weder umgelegt noch nach vorn bewegt werden, wenn der Filter gereinigt werden soll.
