Corsair Crystal Series 680X RGB im Test
Dual-Kammer-Gehäuse zeigt spektakuläre Beleuchtung - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Das Crystal Series 680X RGB ist sofort als Zweikammergehäuse zu erkennen. Die linke, gläserne Seite beherbergt die Mainboardkammer. Glas wird sowohl für die Front als auch für den Deckel und das linke Seitenteil genutzt. Auf der rechten Seite werden hingegen Netzteil, Laufwerke und Kabel versteckt.
Hinter dem Frontglas sitzen ab Werk gleich drei LL120 RGB-Lüfter. Mit ihrem doppelten Leuchtring und der Unterstützung für aufwändige Effekte können diese Lüfter besonders auffällig in Szene gesetzt werden. Damit die Lüfter trotz der Glasflächen effektiv arbeiten können, wurden die Glasflächen 7 mm weiter vom Gehäuse weggesetzt als bei bisherigen Modellen aus der Crystal Series. Der Glasdeckel ruht auf doppelten Gummipuffern - wer den Abstand aus optischen Gründen verringern will, kann einfach einen Satz dieser Gummipuffer entnehmen.
Das I/O-Panel zeigt sich zeitgemäß mit USB 3.1 Typ-C und zwei USB 3.0-Ports. Corsair nutzt außerdem einen Kombi-Anschluss für Kopfhörer und Mikrofon. Er setzt allerdings ein Headset mit 4-poligem 3,5-mm-Stecker bzw. einen entsprechenden Adapter voraus.
