Corsair Crystal Series 680X RGB im Test
Dual-Kammer-Gehäuse zeigt spektakuläre Beleuchtung - Äußeres Erscheinungsbild (2)
Das große Glasseitenteil auf der linken Seite schließt magnetisch. Es lässt sich einfach aufziehen und öffnet dabei wie eine Tür. Nach dem Lösen einer Sicherungsschraube kann das Glasseitenteil auch aus den Angeln gehoben werden. Das ist vor allem dann praktisch, wenn ein komplettes System montiert wird und das Gehäuse dabei hingelegt werden soll.
Die Rückseite macht besonders deutlich, wie breit das Crystal Series 680X RGB ausfällt. Mit 34,4 cm ist das Gehäuse deutlich breiter als der typische Tower. Dafür können aber auch Mainboard- und Netzteil-/Laufwerkskammer nebeneinander Platz finden. Das ATX-Netzteil wird dabei vertikal ausgerichtet. An der Rückwand sitzt ein vierter 120-mm-Lüfter, der allerdings unbeleuchtet ist. Gerade für unseren Testbetrieb ungünstiger ist allerdings, dass Corsair beim Lüfteranschluss Konsequenz vermissen lässt: Während die Frontlüfter mit 4-Pin-PWM-Anschluss betrieben werden, hat der Hecklüfter noch einen 3-Pin-Anschluss.
Das Gehäuse steht auf vier großen Standfüßen. Unter den optionalen Bodenlüfterplätzen sitzt ein Staubgitter. Es kann zur Reinigung nach links herausgezogen werden. Beim Transport sollte man deshalb aufpassen, dass man das Crystal Series 680X RGB nicht an diesem Bodenstaubfilter trägt.
