Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem | |
Prozessor: | AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz |
Prozessor-Kühler: | Thermalright True Spirit 120 Direct |
Mainboard: | Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 |
Arbeitsspeicher: | Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666 |
Festplatte: | OCZ Arc 100 SSD 240 GB |
Grafikkarte: | Gigabyte GeForce GTX 1050 G1 Gaming 2G |
Betriebssystem: | Windows 10 |
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Sowohl der CPU-Lüfter als auch die beiden GPU-Lüfter werden für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
Beurteilung der Temperaturen:
Glasgehäuse haben häufig ihre Probleme mit der Kühlleistung. Die großen Glasflächen sehen zwar schick aus, blockieren aber den Luftstrom. Dass Corsair beim Crystal Series 680X RGB das Glas an Front und Deckel auf Abstand hält und größere Luftschlitze lässt, zahlt sich aus. Denn die vier vormontierten 120-mm-Lüfter können sowohl Prozessor als auch Grafikkarte des Testsystems auf niedrigen Temperaturen halten.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Die vier Gehäuselüfter kühlen gut, sind bei voller Lüfterdrehzahl aber nicht gerade leise. Ein Schallpegel von über 40 dB(A) muss schon als störend laut bezeichnet werden. Die Lüfter sollten entsprechend heruntergeregelt werden.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Obwohl Corsair zwei Kammern nebeneinander platziert, bleibt im Crystal Series 680X RGB auch für die höchsten handelsüblichen CPU-Kühler genug Platz.
Grafikkartenlänge:
Klassische Tower bieten in dieser Preisklasse meist noch mehr Platz für lange Grafikkarten. Bei 33 cm maximaler Grafikkartenlänge finden aber auch lange High-End-Modelle Platz. Wenn ein Frontradiator montiert wird, kann es aber doch eng werden.
Platz für das Kabelmanagement:
Die Netzteilkammer ist etwa 12 cm breit und bietet dementsprechend extrem viel Platz für Kabel.
Materialstärke:
Rund 4 mm sind eine typische Materialstärke für ein Glasseitenteil. Das Stahlseitenteil kommt auf 0,7 mm Materialstärke - in dieser Preisklasse könnte es gerne etwa mehr sein.
