Die Rückwand lässt erkennen, wie Mainboard und Erweiterungskarte im Gehäuse angeordnet werden. Dabei kann maximal eine Dual-Slot-Grafikkarte verbaut werden. Bei der werkseitigen Anordnung können die Grafikkartenlüfter Frischluft direkt von unten ansaugen. Allerdings ist die werkseitige Anordnung nicht verpflichtend. Wer die rückseitigen Innensechskantschrauben löst, kann die Rückwand auch um 180 Grad gedreht montieren. Damit werden Mainboard und Grafikkarte wortwörtlich auf den Kopf gestellt.
Das Netzteil wird im DA2 aus Platzgründen im Frontbereich untergebracht. Das Stromkabel wird an der Rückwand angeschlossen und in den Innenraum verlängert. Darüber kann optional ein 92-mm-Lüfter montiert werden.
Das DA2 steht auf zwei Gummistreifen. Aus optischen Gründen fallen diese Streifen sehr flach aus. Beim Abstellen des Gehäuses sollte man deshalb darauf achten, dass das DA2 wirklich senkrecht gehalten wird und nicht zuerst mit den seitlichen Aluminiumkanten aufkommt.
