Cooler Master Silencio S600 im Test
Minimalistisch und schallgedämmt - Innerer Aufbau (1)
Im Inneren zeigt das Silencio S600 einen Zweikammeraufbau, der Netzteil und HDD/SSD-Käfig von der Mainboardkammer abtrennt.
Der ODD-Käfig sitzt hingegen sichtbar in der Mainboardkammer. Das 5,25-Zoll-Laufwerk kann darin einfach mit einem werkzeuglosen Mechanismus gesichert werden. Wenn unter dem Deckel ein 240-mm-Radiator montiert werden soll, muss der ODD-Käfig erst ausgebaut werden.
Die Netzteilabdeckung wird von auffälligen Montagelöchern durchbrochen. Die beiliegenden Gummiringe können einfach aufgesteckt werden. Nachdem 2,5-Zoll-Laufwerke mit den beiliegenden Rändelstiften versehen wurden, können sie einfach in diese Gummiringe gedrückt und so werkzeuglos und entkoppelt montiert werden. Allein die Netzteilabdeckung stellt auf diese Weise schon drei 2,5-Zoll-Laufwerksplätze zur Verfügung. Im vorderen Bereich der Abdeckung erlaubt eine knapp 8 cm breite Aussparung die Montage eines Frontradiators (maximal 240/280 mm). Weil für den Deckelradiator bei einem Abstand von knapp 4 cm zwischen Deckel und Mainboard schnell Kompatibilitätsprobleme zu erwarten sind, ist der vordere Radiatorenplatz beim Silencio S600 besonders wichtig.
