Lian Li PC-O11D XL ROG Certified im Test
Die XL-Variante des Vorzeigegehäuses - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Prozessor-Kühler: Thermalright True Spirit 120 Direct
Mainboard: Gigabyte GA-AB350-Gaming 3
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Gigabyte GeForce GTX 1050 G1 Gaming 2G
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Sowohl der CPU-Lüfter als auch die beiden GPU-Lüfter werden für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Wir haben den Noctua-Gehäuselüfter einmal ungeregelt und einmal mit dem Noctua Ultra-Low-Noise-Adapter betrieben. Das entspricht 2.000 und 1.350 U/min. Der einzelne Hecklüfter kann die CPU-Kühlung sehr wirkungsvoll unterstützen. Die Grafikkarte erwärmt sich hingegen recht deutlich. Mit einem oder mehreren Bodenlüftern könnte aber schnell gegengesteuert werden.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Ab Werk ist das lüfterlose PC-O11D XL ROG natürlich lautlos. Der Noctua-Lüfter kann per Ultra-Low-Noise-Adapter mit verträglichem Schallpegel betrieben werden. Bei voller Drehzahl macht er sich hingegen sehr deutlich bemerkbar.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Unsere Messungen bestätigen ungefähr die offizielle Angabe (16,7 cm) zur maximalen Kühlerhöhe. Trotz des Aufbaus mit zwei nebeneinander liegenden Kammern können im PC-O11D XL ROG viele, aber nicht alle Towerkühler untergebracht werden.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Bei der Grafikkartenlänge sind regulär keine Einschränkungen zu befürchten. Zu bedenken ist aber, dass ein seitlicher Radiator mit großer Bauhöhe die maximale Grafikkartenlänge reduzieren könnte.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Die Netzteil- und Laufwerkskammer nimmt auch überflüssige Kabellänge auf - entsprechend großzügig fällt der Platz für das Kabelmanagement aus.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Am Material hat Lian Li nicht gespart. Das Glasseitenteil ist rund 4 mm und das Aluminiumseitenteil rund 1 mm stark.
