Sharkoons RGB Flow ist ein günstiges, aber keineswegs unauffälliges Gehäuse. Mit dem ARGB-Streifen auf Front und Seitenteil macht es direkt auf sich aufmerksam. Die Beleuchtung kann dabei wahlweise über den umfunktionierten Reset-Taster oder über ein geeignetes Mainboard gesteuert werden.
Und auch die Hardware im Inneren kann dank des Glasseitenteils gut präsentiert werden. RGB-beleuchtete Komponenten kommen dadurch gut zur Geltung. Für die Preisklasse fallen die Eckdaten des RGB Flow erst einmal positiv auf: Immerhin sechs Lüfterplätze und zwei Radiatorenplätze sorgen für Flexibilität bei der Kühlung. Bis zu sechs Laufwerke können montiert und selbst lange High-End-Grafikkarten verbaut werden. Dazu setzt Sharkoon an den kritischen Stellen zumindest Staubgitter ein und denkt auch an Details wie eine Festplattenentkopplung.
In der Praxis gibt es dann aber doch einige klare Einschränkungen. Das schlanke Einsteigergehäuse schränkt bei der Wahl des CPU-Kühlers ein und lässt hinter dem Mainboard-Tray nur wenig Platz für die Kabel. Und die zweigeteilte Front hat zwar optisch ihren Reiz, der geschlossene Kunststoffteil macht aber den oberen Frontlüfterplatz nutzlos. Der vormontierte Frontlüfter sitzt dann konsequenterweise auch in Bodennähe hinter dem Mesh, seine Kühlleistung lässt aber zu wünschen übrig. Ein 360-mm-Radiator könnte sein Potenzial hinter dieser Front ebenfalls nicht voll entfalten. Auf eine typische Sparmaßnahme trifft man bei den Erweiterungskartenslots - nur die oberste Blende kann normal entnommen und wiederverwendet werden, ansonsten müssen Einweg-Blenden herausgebrochen und entsorgt werden.
Wer nach einem RGB-Gehäuse mit konsequenter Meshfront sucht, der könnte alternativ über das BitFenix Nova Mesh TG A-RGB nachdenken. Mit seinen vier A-RGB-Lüftern spielt es aber gleich in einer anderen Preisklasse. Die schlichte Vernunftoption wäre z.B. ein be quiet! Pure Base 500. Bei einem attraktiven Einstiegspreis von aktuell 65 Euro ist es ein sehr vielseitiges Gehäuse mit überlegenem Kühlsystem und kann sogar einige Silentmaßnahmen bieten.
Das Sharkoon RGB Flow macht optisch mehr her, als sein Preis erahnen lässt. Funktional bleiben aber doch einige Wünsche offen.
Positive Aspekte des Sharkoon RGB Flow:
- ARGB-Streifen als Hingucker, ARGB-Controller inklusive
- Glasseitenteil mit versteckten Montageschrauben
- Meshteil in der Front erleichtert Kühlung, bis zu sechs Lüfter möglich
- genug Platz für lange Grafikkarten
- modularer HDD-Käfig, werkzeuglose Montage für 3,5-Zoll-Laufwerke, (einfache) HDD-Entkopplung
- (einfache) Staubgitter für Front, Deckel und Netzteil
Negative Aspekte des Sharkoon RGB Flow:
- nur ein Frontlüfter inklusive, Front nur im unteren Bereich mit Mesh, magere Kühlleistung ab Werk
- relativ geringe CPU-Kühlerhöhe, wenig Platz für das Kabelmanagement
- Einweg-Slotblenden zum Herausbrechen
Sharkoon RGB Flow | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Ab 59,99 EUR |
