Das AirHawk Duo ARGB ist alles andere als ein dezentes Gehäuse. Das grobmaschige Mesh, die weit nach vorn ragende Kunststofffront und die riesigen 200-mm-Lüfter lassen es durchaus brachial wirken. Das Design ist aber trotzdem relativ geradlinig und weniger verspielt als bei vielen klassischen Gaming-Gehäusen.
Die 200-mm-Lüfter werden beide von ARGB-LEDs beleuchtet. Die einrahmende Kunststoffront hat Aerocool im Carbon-Look gestaltet. Ein Aerocool-Logo im Zentrum darf nicht fehlen.
Das I/O-Panel ist an der Vorderkante des Deckels gut erreichbar. Die Bestückung mit Audiobuchsen und zwei USB 3.0-Ports ist für diese Preisklasse gängiger Standard. Neben der großen Power-Taste gibt es auch eine kleinere Reset-Taste. Ab Werk ist er mit dem A-RGB-Controller verbunden und wechselt zwischen verschiedenen Beleuchtungseffekten.
Über den beiden Deckellüfterplätzen sitzt ein Staubgitter. Es hält magnetisch und lässt sich entsprechend einfach abnehmen. Alternativ zu zwei 120- oder 140-mm-Lüftern soll auch ein 240-mm-Radiator Platz finden. Er wird weit nach links versetzt montiert. Das ist aber auch nötig: Zwischen Deckel und Mainboardoberkante bleibt nur ein Abstand von 4 cm, zumindest die Radiatorenlüfter werden also über das Mainboard ragen.
