Aerocool AirHawk Duo ARGB im Test
Maximale Kühleffizienz dank Mesh - Innerer Aufbau (1)
Aerocool hat den Midi-Tower als Zweikammer-Gehäuse aufgebaut. Netzteil und Laufwerkskäfig verschwinden in ihrer eigenen Kammer. Das sorgt für Ordnung in der Mainboardkammer. Die Frontlüfter können die Mainboardkammer ungehindert von Laufwerkskäfigen kühlen. Und dieser Aufbau stellt außerdem sicher, dass die gesamte Tiefe des Innenraums für lange Grafikkarten zur Verfügung steht.
Sieht man von außen auf die Front, ist kein Staubfilter sichtbar. Aerocool nutzt nämlich ein Staubgitter, das hinter den Frontlüftern sitzt. Der Staub wird sich deshalb zwischen dem Staubgitter und den Lüftern sammeln. Zur Reinigung kann das magnetische Staubgitter einfach herausgezogen werden. Wer einen 360-mm-Radiator an der Front montieren will, muss den modularen HDD-Käfig ausbauen. Dafür werden vier Kreuzschlitzschrauben am Boden gelöst. In der Netzteilabdeckung nimmt eine 7,3 cm lange Öffnung den Radiator auf.
Im Mainboard-Tray gibt es sowohl eine große Öffnung für die Montage von CPU-Kühlern mit Backplate als auch kleinere Öffnungen für das Kabelmanagement. Auf Gummimanschetten verzichtet Aerocool dabei aus Preisgründen. Am Tray sitzen zwei flache Laufwerksträger für 2,5-Zoll-Laufwerke. Entsprechende SSDs oder HDDs werden direkt mit diesen Laufwerksträgern verschraubt.
