Die beiden Glasseitenteile werden mit Rändelschrauben an der Rückwand befestigt. Direkt am Glas sind so keine Montageschrauben sichtbar. Das linke Glasseitenteil ist nur leicht getönt. Dadurch ist sichtbar, was für Komponenten verbaut werden. Das rechte Glasseitenteil wurde hingegen stärker getönt.
Dadurch ist kaum sichtbar, wie die Kabel hinter dem Mainboardtray verlegt werden. An der Rückwand ist ab Werk ein 120-mm-Lüfter mit A-RGB-Beleuchtung vormontiert. Darunter können entweder sieben horizontale oder vier vertikale Erweiterungskartenslots (mit der beiliegenden Blende) genutzt werden. Das Netztteil findet seinen Platz am Gehäuseboden.
BitFenix löst den Staubschutz auch im Bodenbereich vorbildlich. Der große Staubfilter kann zur Reinigung einfach nach vorn herausgezogen werden.
