SilentiumPC Astrum AT6V Evo TG ARGB im Test
Gehäuse mit Sternenhimmel - Innerer Aufbau (1)
Im Inneren zeigt das SilentiumPC-Gehäuse den üblichen Zweikammeraufbau. Als dezentes Designelement dient ein Wabenmuster am Mainboardtray.
Die Netzteilabdeckung wurde perforiert, ein Luftaustausch zwischen den Kammern ist also problemlos möglich. Das ist auch deshalb nötig, weil SilentiumPC an der Netzteilabdeckung nicht nur einen kombinierten 2,5-/3,5-Zoll-Laufwerksplatz, sondern alternativ auch die Montage von zwei 120-mm-Lüftern bzw. von einem 240-mm-Radiator ermöglicht. Gerade ein Radiator würde allerdings die unteren Erweiterungskartenslots blockieren. Der großzügigste Radiatorenplatz befindet sich beim Astrum AT6V Evo TG ARGB ohnehin an der Front. Dort kann maximal ein 360- oder 280-mm-Modell montiert werden. Die Aussparung in der Netzteilabdeckung lässt dafür etwa 6 cm Platz.
Für einen Deckelradiator bleibt immerhin ein Abstand von knapp 5,5 cm zwischen Deckel und Mainboardoberkante. Zumindest bei Nutzung eines 280-mm-Radiators sollte man auf eine möglichst schlanke Bauform setzen. Bei 240-mm-Radiatoren bleibt etwas mehr Spielraum.
