Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem | |
Prozessor: | AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz |
Prozessor-Kühler: | Thermalright True Spirit 120 Direct |
Mainboard: | Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 |
Arbeitsspeicher: | Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666 |
Festplatte: | OCZ Arc 100 SSD 240 GB |
Grafikkarte: | Gigabyte GeForce GTX 1050 G1 Gaming 2G |
Betriebssystem: | Windows 10 |
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Sowohl der CPU-Lüfter als auch die beiden GPU-Lüfter werden für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
Beurteilung der Temperaturen:
Wir haben die Messungen sowohl bei minimaler (700 U/min) als auch bei maximaler Lüfterdrehzahl (1.300 U/min) durchgeführt. Mit dem luftigen Aufbau und den vier vormontierten Lüftern kann das Astrum AT6V Evo TG ARGB eine beachtliche Kühlleistung bieten. Und selbst bei minimaler Drehzahl liegt die Performance noch auf gutem Level.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Es ist lobenswert, dass sich die Lüfter unkompliziert regeln lassen. Aber SilentiumPC setzt die Minimaldrehzahl mit 700 U/min nicht gerade niedrig an - und auch der offene Aufbau und die reine Lüfterzahl dürften dafür verantwortlich sein, dass die Gehäuselüfter nicht wirklich flüsterleise betrieben werden können.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Wir messen am Testsystem ungefähr eine maximale Kühlerhöhe von 16,5 cm, geben vorsichtshalber aber den präziseren Herstellerwert von 16,2 cm an.
Grafikkartenlänge:
Unsere Messung der maximalen Grafikkartenlänge deckt sich mit der Herstellerangabe. Bei 36 cm finden auch längste High-End-Modelle Platz.
Platz für das Kabelmanagement:
Für das Kabelmanagement stehen immerhin 2,5 cm zur Verfügung.
Materialstärke:
Die Materialstärken fallen preisklassentypisch aus.
