Sharkoon bietet mit dem Elite Shark CA300T ein Gehäuse weit oberhalb des Low-Budget-Bereichs an. Doch das bedeutet keineswegs ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn das Gaming-Modell ist deutlich besser ausgestattet als die günstigeren Sharkoon-Gehäuse - und hat in manchen Bereichen auch Vorteile gegenüber Konkurrenzmodellen.
Gerade das schwarze Modell wirkt unbeleuchtet eigentlich dezent. Es paart die klare Quaderform mit einer robusten Stahlfront und zwei Glasseiten. Bei der weißen Variante sticht das Frontmuster schon mehr heraus - und bei beiden Varianten kann im Betrieb die A-RGB-Beleuchtung richtig Farbe ins Spiel bringen. Dabei werden sowohl alle vier Lüfter als auch die Anschlüsse und Gehäusetasten an der Seite beleuchtet. Das prägt nicht nur die Optik, sondern ist durchaus hilfreich, wenn im Dunklen ein Anschluss oder die LED-Taste gesucht wird. Sharkoon hat das Elite Shark CA300T großzügig gestaltet - und zwar nicht nur mit Blick auf die Maße, sondern auch mit Blick auf den Materialeinsatz. Mit einem Gewicht von knapp 15 kg ist das Gehäuse allerdings alles andere als ein Leichtgewicht.
Der Innenraum bietet viel Platz für lange High-End-Grafikkarten, bei der maximalen Kühlerhöhe knausert Sharkoon hingegen etwas und sorgt lieber für sehr großzügige Platzverhältnisse hinter dem Mainboard-Tray. Die meisten Tower-Kühler finden aber allemal Platz. Alternativ kann zudem auch eine Wasserkühlung genutzt werden - und das sogar mit 420-mm-Radiator. Dass Sharkoon nicht nur an AiO-Kühlungen denkt, macht dabei der Montagesockel für die Pumpe deutlich. Der beachtliche Abstand zwischen Mainboard-Tray und Seitenteil ermöglicht den Einsatz von Kombi-Laufwerksträgern, die nicht nur 2,5-, sondern auch 3,5-Zoll-Laufwerke aufnehmen können. Mit insgesamt vier 3,5-Zoll-Laufwerksplätzen und bis zu sieben 2,5-Zoll-Laufwerksplätzen (vier davon kombinierte 2,5/3,5-Zoll-Laufwerksplätze) zeigt sich das Elite Shark CA300T auch im Storage-Bereich flexibler als typische Einsteigergehäuse. Sowohl bei den Laufwerken als auch bei den Erweiterungskarten muss allerdings auf eine werkzeuglose Montage verzichtet werden.
Die vier vormontierten Lüfter und die luftig gestaltete Front sorgen bereits werkseitig für eine hohe Kühlleistung. Allerdings wäre zumindest ein Lüfterhub wünschenswert gewesen - längst nicht jedes Mainboard bietet Anschlüsse für vier Gehäuselüfter. Alternativ können zwar auch alle Lüfter über einen Molex-Stecker versorgt werden, dann laufen sie aber mit voller Drehzahl und werden störend laut. Bei Minimaldrehzahl von rund 430 U/min sind sie hingegen fast unhörbar.
Für knapp 140 Euro kann das Elite Shark CA300T ein durchaus attraktives Gesamtpaket liefern. Ein ähnlich teures Phanteks Enthoo Pro 2 ist noch einmal flexibler als das Elite Shark CA300T - bei den Lüfter- und Radiatorplätzen, aber z.B. auch mit Blick auf die Laufwerksplätze. Dafür zeigt sich das Enthoo Pro 2 allerdings mit schlichter Kunststoff-Front und wird komplett lüfterlos ausgeliefert.
Sharkoon erweitert sein Gehäuse-Angebot mit dem Elite Shark CA300T in die gehobene Mittelklasse. Das großzügige Gaming-Modell überrascht dabei mit beachtlichem Materialeinsatz, kann aber auch mit seinem Kühlsystem und der umfangreichen Ausstattung punkten.
Positive Aspekte des Sharkoon Elite Shark CA300T:
- ab Werk gute Kühlleistung, leiser Betrieb der Lüfter möglich (bei Anbindung über 3-Pin-Stecker und mit reduzierter Drehzahl)
- Platz für Towerkühler und extrem lange Grafikkarten
- 360/420-mm-Frontradiator und 360/280-mm-Deckelradiator möglich, Pumpensockel
- modularer HDD-Käfig, zusätzlich Laufwerksträger, insgesamt vier 3,5 und bis zu sieben 2,5-Zoll-Laufwerksplätze, HDD-Entkopplung
- zeitgemäßes I/O-Panel mit USB Typ-C und praktischer Beleuchtung
- Staubfilter für Front, Deckel und Netzteil; bis auf den Frontfilter unkompliziert zu entnehmen
- vertikale Grafikkartenmontage möglich (mit optionalem Riserkabel), Grafikkartenstütze
Negative Aspekte des Sharkoon Elite Shark CA300T:
- keine werkzeuglose Montage der Laufwerke und Erweiterungskarten
- Lüfterhub wäre bei vier Lüftern wünschenswert, Lüfter sind für die mögliche gekoppelte Anbindung über Molex eigentlich zu laut
Sharkoon Elite Shark CA300T Black | ||
154,90 Euro | Nicht verfügbar | Ab 154,89 EUR |
Sharkoon Elite Shark CA300T White | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Ab 157,42 EUR |
