Seasonic SYNCRO Q704 mit CONNECT im Test
Ein PC-Gehäuse für ein Netzteil - Äußeres Erscheinungsbild (2)
Das I/O-Panel fällt kaum auf, denn ab Werk sitzen Gummistopfen in allen Anschlüssen. Geboten werden nicht nur Audiobuchsen und zwei USB-3.0-Ports, sondern auch einmal USB Typ-C. Vor den Anschlüssen hat Seasonic die Power- und Reset-Tasten platziert.
Der magnetische Staubfilter lässt sich dank der frontnahen Griffmulde besonders einfach abnehmen. Darunter zeigen sich die drei optionalen Lüfterplätze für 120- oder 140-mm-Lüfter. Alternativ sieht Seasonic die Montage eines Radiators vor - und zwar maximal eines 360-mm-Modells. Zwischen Deckel und Mainboard bleiben zwar nur etwa 2 cm Abstand, allerdings zeigt das Mainboard mit der Unterkante nach oben. Dadurch kann es weder durch hohe RAM-Riegel noch durch hohe Spannungswandler-Kühler zu Problemen kommen. Allerdings kann ein Deckelradiator die unteren Erweiterungskartenslots des Mainboards blockieren.
Mit den beiden Standflächen aus gebürstetem Aluminium wirkt das SYNCRO Q704 selbst von unten noch edel. Den hervorragenden Staubschutz vervollständigt Seasonic durch einen Bodenstaubfilter, der sich zur Reinigung direkt nach vorn herausziehen lässt.
Die Rückwand wird von der gedrehten Mainboard-Montage bestimmt. Der rückseitige Lüfterplatz wandert dadurch etwas nach unten. Er nimmt sowohl 120- als auch 140-mm-Lüfter auf. Vormontiert ist ein 120-mm-Modell von Nidec. Das ATX-Netzteil wird für die Montage mit einer Blende versehen und dann von hinten in das Gehäuse geschoben. Die Blende hält daran mit zwei Rändelschrauben. Anders als beim Glasseitenteil nutzt Seasonic für die Montage des Stahlseitenteils keine Scharniere, sondern gefangene Rändelschrauben.
