MSI MPG Sekira 100R im Test
A-RGB-Schick zu verlockendem Preis - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Prozessor-Kühler: Thermalright True Spirit 120 Direct
Mainboard: Gigabyte GA-AB350-Gaming 3
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
MSI verbaut zwar vier Gehäuselüfter, setzt aus optischen Gründen aber auf eine geschlossene Front - und die bremst den Luststrom doch deutlich. Selbst bei maximaler Gehäuselüfterdrehzahl von etwa 1.500 U/min platziert sich das MPG Sekira 100R deshalb nur im hinteren Mittelfeld.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Die Lautstärkemessung haben wir nicht nur bei maximaler Lüfterdrehzahl von etwa 1.500 U/min, sondern auch bei der minimalen Lüfterdrehzahl von rund 500 U/min durchgeführt. Voll aufgedreht machen sich die vier Gehäuselüfter sehr deutlich bemerkbar. Umso erfreulicher ist es, dass sie bei minimaler Drehzahl fast völlig verstummen.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Das MPG Sekira 100R nimmt bis zu 17 cm hohe CPU-Kühler auf.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Bei einer maximalen Grafikkartenlänge von etwa 34 cm können auch sehr lange High-End-Modelle verbaut werden.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
MSI lässt dem Kabelmanagement etwa 2 cm Raum.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Beim Stahlseitenteil messen wir eine Materialstärke von 0,7 mm, das Glasseitenteil ist rund 4 mm stark. Beides sind ganz typische Werte für diese Preisklasse.
