Thermaltake Divider 300 TG ARGB im Test
Teile und herrsche? - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Das Divider 300 TG ARGB misst 220 x 475 x 461 mm (B x H x T) und hat damit typische Midi-Tower-Maße. Gefertigt wird es überwiegend aus Stahl. Die Front und das halbe linke Seitenteil bestehen aus gehärtetem Glas.
Die Glasfront gibt den Blick auf die drei vormontierten 120-mm-Lüfter mit A-RGB-Beleuchtung frei.
Diese Front ist einfach angeclipst, sie lässt sich entsprechend schnell und werkzeuglos abnehmen. Dahinter zeigt sich der textile Staubfilter, der unten eingehängt ist und oben magnetisch am Korpus haftet. Dadurch kann er mit einem Handgriff entnommen und unkompliziert gereinigt werden. Die Frontlüfter müssen bei montierter Front Frischluft durch recht schmale Luftschlitze an den beiden Seiten ansaugen.
Im Stahldeckel gibt es nur einen einzigen, optionalen Lüfterplatz für 120- oder 140-mm-Lüfter. Solange kein Lüfter verbaut wird, hängt im Inneren ein magnetisches Staubgitter unter diesem Lüfterplatz. Wird ein Deckellüfter montiert, muss dieses Gitter entweder entfernt oder außen platziert werden.
Das I/O-Panel kann für diese Preisklasse positiv überraschen. Denn neben zwei Audiobuchsen und zwei USB-3.0-Ports stellt es auch einmal USB 3.2 (Gen 2) Typ-C bereit. Die Reset-Taste ist beim ARGB-Modell ab Werk mit dem A-RGB-Controller verbunden und dient dem Wechsel der Beleuchtungseffekte.
