AeroCool Mirage im Test
Midi-Tower mit hypnotisierendem Beleuchtungssystem - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Prozessor-Kühler: Thermalright True Spirit 120 Direct
Mainboard: Gigabyte GA-AB350-Gaming 3
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Die Befürchtungen, die man mit Blick auf die Frontgestaltung und die werkseitige Lüfterbestückung haben kann, werden mehr als bestätigt: Die Kühlleistung des Mirage kann im Auslieferungszustand nicht überzeugen. Der Midi-Tower ordnet sich am Ende des Testfelds ein.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Der Lüfter an der Rückwand erzeugt einen moderaten Schallpegel. Er ist in leiser Umgebung hörbar, aber noch nicht aufdringlich.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Die offizielle Angabe von 16,2 cm für die maximale Kühlerhöhe können wir auch mit unserer Messung bestätigen.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Für die maximale Grafikkartenlänge messen wir etwa 34 cm. Das ist auch für sehr lange High-End-Modelle ausreichend - zumindest, solange kein Frontradiator genutzt wird.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Etwa 2 cm Abstand zwischen Tray und Seitenteil sind für das Kabelmanagement ausreichend, aber nicht besonders üppig.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
AeroCool gibt selbst an, dass Stahl mit einer relativ geringen Materialstärke von 0,5 mm verbaut wird. Mit Lackierung messen wir am Stahlseitenteil 0,55 mm. Die geringe Materialstärke merkt man dem Seitenteil auch durchaus an. Das Glasseitenteil ist rund 3 mm stark und damit ebenfalls eher sparsam gestaltet worden.
