Thermaltake The Tower 100 Turquoise im Test
Panoramagehäuse mit ganz eigenem Stil - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Die Verwandschaft mit dem The Tower 900 kann und will das The Tower 100 Turquoise gar nicht leugnen. Thermaltake hat das Design des größeren Modells einfach übernommen und auf ein geschrumpftes Gehäuse übertragen. Bei Maßen von 266 x 462,8 x 266 mm (B x H x T) ist das Mini-ITX-Modell sehr viel handlicher. Allerdings wurde das The Tower 100 keineswegs als besonders kompaktes SFF-Gehäuse entwickelt. Seine Zielsetzung ist eine andere: Es soll die Hardware ähnlich wie eine Vitrine präsentieren und dabei mit seinem speziellen Design auffallen. Das türkise The Tower 100 kann sich zusätzlich auch noch durch seine Farbe von anderen Gehäusen absetzen.
Türkis eingefärbt zeigt sich das Äußere des Gehäuses. Der Innenraum bleibt hingegen Schwarz. Durch die getönten Glasscheiben sind ohne Beleuchtung allerdings nur Umrisse zu erkennen. Deutlicher sichtbar ist allerdings das große Thermaltake-Logo hinter der Frontscheibe.
Der türkisfarbene Deckel zeigt sich genauso perforiert wie die hinteren Flächen der Seitenteile. Dabei hat Thermaltake jeweils Staubfilter integriert. Am abgeschrägten Übergang zwischen Front und Deckel sitzt das I/O-Panel mit großer Power- und kleinerer Reset-Taste, Audiobuchsen, zwei USB-3.0-Ports und auch einem USB-Typ-C-Anschluss.
Im hinteren Bereich des Deckels weisen zwei Pfeile darauf hin, dass der Deckeleinsatz durch Drücken an zwei Stellen gelöst und herausgenommen werden kann. Darunter zeigen sich ein unbeleuchteter 120-mm-Lüfter und die Anschlusskabel des Gehäuses. Sie verdecken die beiden Erweiterungskartenslots. Im The Tower 100 werden Mainboard und Grafikkarte so orientiert, dass ihre I/O-Blenden nach oben zeigen.
