Generell kann man sich wundern, warum Gehäusehersteller nicht mehr Mut zu bunten Gehäusen haben und meist nur zum schwarzen Farbtopf greifen. Thermaltakes The Tower 100 Turquoise zeigt, wie sehr eine ungewöhnlichere Farbe ein Gehäusedesign prägen und ein Gehäuse unverwechselbar machen kann. Dabei fällt das Mini-ITX-Modell ohnehin schon durch die vitrinenhaften Gestaltung mit Glas auf drei Seiten und dem PC-System im Zentrum auf.
Der vertikale Aufbau sorgt dafür, dass die Stellfläche des Gehäuses überschaubar ausfällt. The Tower 100 ist aber alles andere als ein kompaktes Mini-ITX-Gehäuse. Dadurch sind hohe Towerkühler genauso wenig ein Problem wie längere Dual-Slot-Grafikkarten. Dass ein so großes Gehäuse aber gerade einmal einen 120-mm-Radiatorenplatz bietet, ist doch etwas enttäuschend. Auch mit Blick auf die CPU-Kühlerkompatibilität ist das The Tower 100 ganz klar auf Luftkühlung ausgelegt. Mit den beiden vormontiertern 120-mm-Gehäuselüftern wird auch ab Werk eine ordentliche Kühlleistung erreicht. Die 3-Pin-Lüfter können deutlich heruntergeregelt betrieben werden, ganz flüsterleise werden sie nach unseren Eindrücken aber nicht.
Bei den Staubfiltern zeigt sich Thermaltake genauso gründlich und nutzerfreundlich wie beim I/O-Panel, das neben Audiobuchsen und zwei USB-3.0-Ports auch einmal USB-Typ-C bieten kann. Nicht ganz so nutzerfreundlich ist allerdings, dass die beiden Seitenteile und die Front durch den Kunststoffdeckel fixiert werden. Um sie abnehmen zu können, muss erst immer der ganze Deckel abgeschraubt werden. Andere Elemente wie die Rückwand und die perforierten Blenden in Bodennähe können deutlich einfacher gelöst werden.
Eine attraktive Mini-ITX-Alternative, die es mittlerweile ebenfalls in unterschiedlichsten Farben gibt, wäre beispielsweise Cooler Masters MasterBox NR200P. Das horizontal orientierte Gehäuse nimmt zwar nicht ganz so hohe CPU-Kühler auf, kann dafür aber einen 280-mm-Radiator beherbergen und ist so auch für Wasserkühlungsnutzer interessant. Insgesamt wird ein sehr ausgewogener Kompromiss aus Flexibilität und Größe geboten. Auf USB Typ-C muss allerdings anders als beim Thermaltake-Modell verzichtet werden.
Wer ein besonders auffälliges und großzügig gestaltetes Mini-ITX-Showgehäuse sucht, erhält mit Thermaltakes The Tower 100 Turquoise ein attraktives und in dieser Form einzigartiges Modell. Weniger optimal ist es hingegen für Nutzer, die eine Wasserkühlung einsetzen wollen oder ein möglichst kompaktes Mini-ITX-Gehäuse suchen.
Positive Aspekte des Thermaltake The Tower 100 Turquoise:
- markanter Vitrinenaufbau und verschiedene, teils sehr auffällige Farboptionen
- vertikaler Aufbau reduziert Stellfläche
- Platz für extrem hohe Towerkühler und lange Dual-Slot-Grafikkarten
- ab Werk gute Kühlleistung, die beiden 120-mm-Lüfter können über 3-Pin-Anschluss geregelt werden
- zwei reine 2,5- und zwei kombinierte 2,5-/3,5-Zoll-Laufwerksplätze
- Staubfilter hinter den Luftöffnungen
- I/O-Panel mit Audionanschlüssen, zwei USB-3.0-Ports und USB Typ-C
Negative Aspekte des Thermaltake The Tower 100 Turquoise:
- für ein Mini-ITX-Gehäuse relativ groß, trotzdem nur 120-mm-Radiatorenplatz
- für Demontage von Seitenteilen und Glasfront muss erst der Deckel abgeschraubt werden
- Gehäuselüfter auch bei minimaler Drehzahl nicht ganz flüsterleise
Thermaltake The Tower 100 Turquoise | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
