Sharkoon Elite Shark CA700 im Test
Extremes Vorzeige- und Showgehäuse - Äußeres Erscheinungsbild (2)
Wenn die Schrauben an einer Seite der Front- bzw. Deckelblende gelockert werden, können sie z.B. für den Lüfterwechsel aufgeklappt werden. Sie müssen dafür also nicht mehr vollständig demontiert werden. Unter dem Deckel kann bei Bedarf auch ein 360-mm-Radiator verbaut werden. Zwischen den Lüftern und der Mainboardoberkante messen wir einen Abstand von etwa 5,5 cm (der Abstand variiert allerdings über die Breite des Mainboards etwas).
Das getönte Glasseitenteil kann zur Montage unten in eine kleine Halterung eingesetzt und mit vier Innensechskantschrauben befestigt werden. Für das Stahlseitenteil auf der anderen Seite gibt es eine solche Halterung nicht, es wird direkt angesetzt und ebenfalls mit Innensechskantschrauben befestigt.
Das Gehäuse kann unterschiedlich stark nach hinten geneigt werden - je nachdem, durch welches der vier Montagelöcher die beiden vorderen, bodennahen Innensechskantschrauben geführt werden.
Die Rückseite des Gehäuses ist keine Rückwand, sondern offen - von den Blenden für Netzteil und Erweiterungskarten einmal abgesehen.
