Sharkoon TG7M RGB im Test
Allround-Gehäuse mit Meshfront und vier RGB-Lüftern
Den neuen Midi-Tower TG7M RGB beschreibt Sharkoon selbst als "wahren Allrounder". Das Gehäuse soll mit seinen vier A-RGB-Lüftern auffallen, gleichzeitig mit seiner Meshfront und der Unterstützung für 360-mm-Radiatoren aber auch bei der Kühlleistung überzeugen.
Bei den ersten Gehäusen mit A-RGB-Lüftern ging die Optik häufig auf Kosten der Kühlleistung. Oft wurden die Lüfter hinter Glas platziert und waren damit zwar gut sichtbar, konnten aber nicht besonders effektiv kühlen. Mittlerweile gehen mehr Hersteller dazu über, A-RGB-Lüfter und Gitterfronten zu kombinieren.
Auch Sharkoons  TG7M RGB schlägt diesen Weg ein: Es wird mit gleich vier 120-mm-A-RGB-Lüftern ausgeliefert. Dabei können die drei Frontlüfter dank einer Meshfront fast ungehindert Frischluft von außen ansaugen. Sharkoon verspricht aber auch sonst eine moderne Ausstattung - unter anderem mit USB 3.2 Gen 2 Typ-C.
Preislich ordnet sich das TG7M RGB als Modell der Mittelklasse ein. Der Midi-Tower kostet aktuell rund 102 Euro.
Sharkoon liefet das Gehäuse mit Montagematerial, einigen losen Entkopplungsringen, vier schwarzen Kabelbindern, Klettverschlüssen für das Kabelmanagement, einem Dreifach-PWM-Adapter, Anleitung, Stickerbogen und einer Blende für die vertikale Montage einer Dual-Slot-Grafikkarte aus. Der Lieferumfang fällt insgesamt also auffällig umfangreich aus.
Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:
Eckdaten:
Bezeichnung: Sharkoon TG7M RGB
Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff
Maße: 220 x 488 x 485 mm (B x H x T)
Formfaktor: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX
Laufwerke: 2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 3x 120/2x140 mm (Front, 3x 120 mm vorinstalliert), 1x 120mm (Rückwand, vorinstalliert), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional)
Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360/280 mm, Deckel: 360/280 mm
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 17,2 cm
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 38 cm
Gewicht: etwa 7,8 kg
Preis: rund 102 Euro
