Sharkoon TG7M RGB im Test
Allround-Gehäuse mit Meshfront und vier RGB-Lüftern - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Viele Gehäuse mit Meshfront sehen einander recht ähnlich. Manche Hersteller sind deshalb schon dazu übergegangen, das Gitter dreidimensional bzw. geometrisch zu gestalten. Sharkoon geht einen anderen Weg und fasst es mit zwei gezackt nach vorn geführten Seitenstreifen aus grauem Stahl ein. Der Midi-Tower kommt mit 220 x 488 x 485 mm (B x H x T) auf recht typische Maße, auch das Gewicht von 7,8 kg ist für ein Gehäuse mit diesem Format üblich.
Zwischen den stählernen Seitenstreifen zeigt sich das Stahlgitter - und lässt bereits die Rotorblätter von drei Frontlüftern erahnen. Im unteren Bereich zeigt sich ein Sharkoon-Logo auf dem Mesh.
Die Grundkonstruktion der Front besteht aus Kunststoff und wird von Haltenasen aus dem gleichen Material am Korpus gehalten. Zusätzlich zur Gitterfront soll noch ein magnetisches Staubgitter für Staubschutz sorgen. Dahinter sind die drei 120-mm-A-RGB-Frontlüfter zu sehen. Sie haben genauso wie der Hecklüfter einen PWM-Anschluss. Der Drehzahlbereich deckt nach unseren Eindrücken etwa 500 bis 1.400 U/min ab.
Das Glasseitenteil ist nur leicht getönt und lässt so gut erkennen, was für Komponenten verbaut werden. Es wird mit Rändelschrauben an der Rückwand gesichert.
