Sharkoon TG7M RGB im Test
Allround-Gehäuse mit Meshfront und vier RGB-Lüftern - Innerer Aufbau (1)
Der Innenraum des TG7M RGB zeigt einen Zweikammeraufbau. Die Abdeckung über der Bodenkammer gibt mit ihrer seitlichen Öffnung den Blick auf die Seite des Netzteils frei, hält die Kabel aber versteckt.
Auf dieser Abdeckung sitzen acht Schrauben mit Gummipuffern. Wer mag, kann die beiden Laufwerksträger von der Rückseite des Mainboardtrays hierhin versetzen und seine 2,5-Zoll-Laufwerke so sichtbar montieren. In der Abdeckung zeigen sich auch einige Kabelöffnungen. Sharkoon verzichtet aber auf Luftlöcher über dem Netzteil.
Die drei 120-mm-Frontlüfter wurden von Sharkoon hinter der Lüfterblende montiert. Zwischen ihnen und der Netzteilabdeckung messen wir einen Abstand von etwa 3,8 cm. Ein 360-mm-Frontradiator ist so zwar möglich, er sollte aber nicht zu dick ausfallen.
Für einen Deckelradiator (maximal 360 bzw. 280 mm) messen wir zwischen der Blende und der Mainboardoberkante einen Abstand von etwa 5 cm. Bei einer typischen Lüfterbauhöhe von 2,5 cm bleibt für den Radiator also nicht viel Platz. Solange es keine zu hohen Bauteile auf dem Mainboard gibt, kann man den Radiator bzw. dessen Lüfter aber auch etwas über das Mainboard herausragen lassen.
