Seasonic Arch Q503 im Test
Midi-Tower mit CONNECT-Netzteil - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Beim Seasonic Arch Q503 wird das Mainboard ganz konventionell auf der rechten Seite montiert. Auch sonst ähnelt Seasonics Gehäuse weitgehend üblichen Midi-Towern der Mittelklasse. Es kombiniert einen Stahlkorpus mit einer Kunststofffront und mit zwei nur leicht getönten Glasseitenteilen. Mit Maßen von 215 x 482 x 448 mm (B x H x T) ist es um einiges kompakter als das 234 x 493 x 537 mm (B x H x T) große SYNCRO Q704.
Die Kunststofffront zeigt sich weitgehend schlicht - nur das silberglänzende Seasonic-Logo fällt auf. Seasonic hat die Front großteils geschlossen gestaltet. An beiden Seiten gibt es aber angeschrägte Gitterstreifen, die als Lufteinlässe dienen.
Die Front wird von Kunststoffnasen am Korpus gehalten und kann gelöst werden. Dahinter zeigt sich die Frontlüfterblende, an der ab Werk zwei 120-mm-Lüfter sitzen. Bei Bedarf kann ein dritter 120-mm-Lüfter nachgerüstet werden. Alternativ sind auch zwei 140-mm-Lüfter möglich.
Seasonic verbaut auf beiden Seiten nur leicht getönte Glasseitenteile - schließlich soll das CONNECT-System auch hinter dem Mainboardtray für Ordnung sorgen. Die Seitenteile werden mit gefangenen Rändelschrauben an der Rückwand gesichert.
