Seasonic Arch Q503 im Test
Midi-Tower mit CONNECT-Netzteil - Innerer Aufbau (1)
Auch der Innenraum des neuen Seasonic-Gehäuses fällt sehr viel gewöhnlicher als noch beim SYNCRO Q704 aus. Es zeigt sich ein ganz typischer Zweikammeraufbau, der viel Platz für lange Grafikkarten schafft. Netzteil und Laufwerkskäfig wandern in eine Kammer am Gehäuseboden. Eine Öffnung an der Seite der Abdeckung stellt sicher, dass man das Seasonic-Netzteil trotzdem seitlich sehen kann.
Die Netzteilabdeckung ist oben stark perforiert, sodass ein Luftaustausch zwischen beiden Kammern stattfinden kann. Unterstützend können auf der Abdeckung noch zwei 120-mm-Lüfter montiert werden. Auch einige Kabeldurchführungen lassen sich hier nutzen.
Die drei 120-mm-Lüfter werden durch Gummiecken vom Gehäuse entkoppelt. Die Aussparung in der Netzteilabdeckung lässt zusätzlich zu den Lüftern noch etwa 4,5 cm Platz für einen Frontradiator. Seasonic gibt an, dass maximal ein 360-mm-Frontradiator genutzt werden kann. Ein testweise platzierter 280-mm-Radiator passte von der Breite her gerade so in die Aussparung - mit 280-mm-Radiatoren kann es also durchaus eng werden.
