Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem | |
Prozessor: | AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz |
Prozessor-Kühler: | Thermalright True Spirit 120 Direct |
Mainboard: | Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 |
Arbeitsspeicher: | Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666 |
Festplatte: | OCZ Arc 100 SSD 240 GB |
Grafikkarte: | Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G |
Betriebssystem: | Windows 10 |
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
GPU-Temperatur
Beurteilung der Temperaturen:
Für die Temperaturmessung haben wir die drei Gehäuselüfter bei maximaler Drehzahl von etwa 1.700 U/min betrieben. Bei der CPU-Temperatur ordnet sich das im Mittelfeld, bei der GPU-Temperatur im oberen Mittelfeld ein.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
Bei voller Drehzahl werden die Gehäuselüfter relativ laut. Man kann sie aber auch weit herunterregeln. Am Testsystem haben wir eine Minimaldrehzahl von etwa 550 U/min erreicht. Der Schallpegel sinkt damit massiv und die Lüfter sind nur in absolut stiller Umgebung noch minimal wahrnehmbar.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
Unsere Messung bestätigt eine maximale CPU-Kühlerhöhe von etwa 16,5 cm.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
Bei der maximalen Grafikkartenlänge gibt Seasonic eigentlich 38 cm an, wir haben aber nur etwa 35 cm gemessen. Vermutlich hat Seasonic ohne Frontlüfter gemessen, während wir mit Frontlüfter gemessen haben. In beiden Fällen ist genug Platz auch für die längsten High-End-Grafikkarten vorhanden.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
Zwischen Mainboardtray und rechtem Seitenteil bleiben etwa 2,2 cm Platz für das Kabelmanagement.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
Die beiden Glasseitenteile sind wie von Seasonic angegeben rund 4 mm stark.
