The Tower 500 fügt sich optisch ganz klar in die The-Tower-Serie ein. Auch das neue Modell zeigt sich in der bekannten Vitrinenoptik mit Glasfront und zwei Glasseiten.
Das Mainboard wird mit dem I/O-Panel nach oben vor der Rückwand montiert. Unter den Glasflächen sitzen jeweils luftige Stahlelemente.
Die beiden Gehäuseseiten zeigen auch seitlich neben dem Glaselement eine perforierte Stahlfläche. Dahinter sitzen jeweils entnehmbare Staubfilter. Die Seitenteile können auch gedreht montiert werden, sodass die Luftöffnungen Richtung Front platziert werden und für mehr Airflow in der Mainboardkammer sorgen können.
Das I/O-Panel sitzt am Übergang zwischen Front und Deckel. Neben der großen, zentralen Power-Taste können eine kleinere Reset-Taste, zwei Audiobuchsen, vier USB-3.0-Ports und ein USB-Typ-C-Anschluss genutzt werden. Dahinter zeigt sich ein eingeclipster und perforierter Deckeleinsatz. Er lässt sich einfach durch das Drücken auf zwei markierte Bereiche lösen.
